Tomos A35 Quadro, Nieuwe setup.
Spacey
Berichtdoor Spacey » 02 aug 2013 10:40
Welke Tomos model heb je? A35 Quadro
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Geen probleem
Wat is het probleem? Hulp bij Setup
Hallo iedereen
Sinds kort ben ik trotse eigenaar van een tomos en wil er ook wat dingen aan gaan aanpassen, alleen heb ik 2 linkerhanden en nog vrij weinig verstand van deze brommertjes vandaar dat ik dit al heel erg hulpvolle forum om hulp vraag
mijn tomos is nog volledig origineel maar loopt wel al +- 40km/u.
ik heb de Tecno Bullet uitlaat bestelt & ATW 28 (ipv de huidige 31)
en nu heb ik wat vragen wat ik best nog kan doen, dit is wat ik zelf in gedachten had:
Dellorto SHA 15/15: http://www.scootparts.nl/Carburateur-mo ... uct/75205/
maar nu heb ik geen verstand van wat ik nog voor sproeier en spruitstuk ik hier het beste bij kan nemen.
Alvast bedankt
Gr Jeremy
buitertje
Berichtdoor buitertje » 02 aug 2013 13:13
ik begrijp dat je een snor hebt. dan is je spruitstuk begrensd die zou ik vervangen door een schuin 15mm spruitstuk en wss met die uitlaat gaat hij viertakten op top dus ik zal de ontsteking ook op bromstand zetten.
en om het af te maken zou ik er een bromzuiger in zetten en een brom of hd kop voor meer compressie
Spacey
Berichtdoor Spacey » 03 aug 2013 12:13
ipv een ander spruitstuk te kopen ga ik de originele ontgrenzen maar ik vraag me of ik me sproeier moet aanpassen die met de dellorto sha 15/15 meegeleverd word als ik me niet vergis is die maat 68 is dat dan niet veel te groot of heb ik dat verkeerd gezien?
