HELP! Ten einde raad!
Michaeltje1986
Berichtdoor Michaeltje1986 » 28 jul 2013 14:36
Welke Tomos model heb je? Revival TS
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Gisteren
Wat is het probleem? motorblok krijgt (volgens mij) geen olie
Goededag, wie kan mij aub helpen?!
Ik heb sinds gisteren een Tomos Revival TS, Ik reed hiermee naar huis, weinig tot niets aan de hand, het laatste stukje wat ik reed kwam hij echter niet meer vooruit als ik gas gaf, hij loopt wel netjes stationair.
Ik heb de carburateur schoongemaakt, sproeiers nagekeken. Alleen denk ik dat het motorblok geen olie krijgt, de slang zit vol hele dikke olie (slang naar de carburateur)
Als ik de brommer start en VOL gas geef krijg ik misschien maar 10% van zijn kracht, de brommer ratelt en rijdt dan maar 3km/u.
Kan ik gewoon de olie uit de tank mengen met me benzine?
Hoe krijg ik het weer normaal werkend, wil niet dat hij vastloopt en ik 400 euro heb uitgegeven voor NIETS.
HELP aub!
Groetjes Michael
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 28 jul 2013 15:01
Misschien je benzine slangetje goed uit spuiten. Er zit denk ik teveel olie in je mengsel waardoor de mengselverdeling olie/benzine niet klopt. Tank leeg halen en goed mengsel er gooien zou ik eerst proberen.
Berichtdoor shadowranger » 29 jul 2013 12:46
Wat voor olie zit er in de 2-takt tank? Daar hoort mixolie in en geen gewone motorolie.
Berichtdoor Borcheld11 » 30 jul 2013 14:46
Hoe ziet de bougie er uit en maakt hij veel toeren als je gas geeft, en als je met de hand kickt, heb je dan veel weerstand/compressie?
empowered
Berichtdoor empowered » 30 jul 2013 16:14
de slang naar de carburateur? de benzine slang of olie slang? anders , als je een olieslang hebt, is de olieslang verstopt. Wat moet je trouwens tanken? gwn benzine of mengsmering?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
