o-ring kickstarteras vervangen
MartijnP
Berichtdoor MartijnP » 22 jul 2013 21:12
Welke Tomos model heb je? A-35 HDA
Wat is het bouwjaar? geen idee
Sinds wanneer speelt dit probleem? /
Wat is het probleem? /
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? /
Hallo iedereen,
sinds een poosje lekt mn tomos olie bij het voortandwiel. dus het blok van de tomos gehaald en kijken waar het aan lag. eerst dacht ik dat de kering gewoon lek was maar toen de kickstarteras er ook uit was bleek dat er helemaal geen o-ring meer tussen beide naaldlagers zit
Tussen 24 en 25 hoort hij te zitten maar der zit niks meer :roll: . weet iemand waar ik zo'n o-ring kan kan halen (graag met link ^^) en hoe je deze monteert?
Berichtdoor shadowranger » 23 jul 2013 17:03
24 en 25 zijn naaldlagers, waarvan 1 is voorzien van een o-ring (24). Deze zijn te vervangen mbv een lagerpers en de dealer kan deze voor je bestellen en eventueel monteren. Weet zo even niet het nummer van de onderdelen, maar een beetje lagerboer kan je er wel mee helpen als de nummers zichtbaar zijn.
