Het kleine opvoer/tune vragen topic
1342 berichten
  • Pagina 4 van 68
  • 68
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 09 mei 2006 18:45
dat kleinere tandwiel heb k dus al ;)
maar ik wil weten of hij harder gaat rijden door een bromkop + carb
Heeft het veel nu om het buisje uit mn spruitstuk te halen, zodat die vergroot wordt?
Tossie
Berichtdoor Tossie » 09 mei 2006 19:34
Bromkop en carb zijn vooral voor het optrekken maar je zal er ook wel snelheid mee winnen.
Dat buisje is wel handig ja, je vergroot de doorgang die nu nog gewoon 12mm is.
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 09 mei 2006 19:38
Nee hij is nu 9 (snor?) toch of niet?
naar 12 toch :P
Ik ga er vanuit niet teveel snelheid mee te winnen , zon 5 a 8 km/h ?
lars
Berichtdoor lars » 12 mei 2006 18:55
voor een grotere carbreteur moe je ok een grotere spruitstuk hebbe dus ik zou wel da ding eruit halen en een bromkop zou ik ok wel pakke voor het trekken
jboy
Berichtdoor jboy » 12 mei 2006 19:14
tomos brom + bullet = 55/60
hm nee...ik weet t dit is al een tijdje geleden mare 55 60 slaat nergens op je moet de prestaties van een proma verwachten...ik heb namelijk ook bullit :P ...t enige verschil is geluid en ander soort trekkracht...bullit trekt in t begin erg snel op je vliegt weg maar hij gaat inder snel naar top maar bij een proma iets minder in t begin maar je zit wel sneller op je top als ie op gang is. allebei even goed ongeveer met topsnelheid :wink:
mijn tomos doet het gewoon :)
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 12 mei 2006 19:46
Ja?
dacht het niet :P
Heb een kerel bij me op school, met een tomos quadro 45 km, alleen bullit (+sproeier uiteraard) oja en 2 tandjes kleiner achtertandwiel , oee wel 2 tandjes :P
en hij rijd 57
Hij zegt dat hij er niks aan veranderd heeft, ik vind het best logisch klinken, hij heeft hem truowens ook van iemand gekocht, dus wie weet ;)
Ik zal het nog eens navragen:)
Bobski
Berichtdoor Bobski » 18 mei 2006 19:50
plaats hier dus al je kleine, snelle vragen mbt het opvoeren of zelfs tunen van je brommer.
kheb een vraagje
ik wil mn ontsteking sneller afstell,
hoe moet ik m dan het beste afstell?
boink
Berichtdoor boink » 18 mei 2006 20:07
Daar is een how to van
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 19 mei 2006 09:43
dit ligt dr an welke type ontsteking je hebt en of je en brom of snor brommer hebt
GOOF
Berichtdoor GOOF » 20 mei 2006 22:25
waarom moet je ketting worden vervangen als ik me tandwiel van 31 naar 28 doe is het egt een verschil in snelheid??
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 20 mei 2006 22:28
je gaat idd iets harder.
En over die ketting, het is nou eenmaal zo als je niet alles vervangt, slijt het daarna harder weg.
Dus alle vervangen, VTW ATV en ketting, en dan gaan ze langer mee.
Als je vertanding nou lekker is, zo houden.
GOOF
Berichtdoor GOOF » 20 mei 2006 22:30
nee me snelheid mag wel iets omhoog dus van 31 naar 28 goed of ietsjes kleiner nog en welke ketting?
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 20 mei 2006 22:31
IRIS ketting, en 31-26 is wel leuke vertanding. wat is je verdere setup ?
anders zou je ook nog over 31-22 kunnen gaan denken
GOOF
Berichtdoor GOOF » 20 mei 2006 22:36
me setup is gewoon standaard snor
dus 14/9
standaard cilinder
immi uitlaatje
maar hij trekt wel goed maar me top mag iets omhoog maar omdat je trekkracht iets lager gaat moet het tandwiel ook niet te klein
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 21 mei 2006 08:33
dan kan je denken aan een tw 26 en evt kopppelingsveren aanpassen
GOOF
Berichtdoor GOOF » 21 mei 2006 14:05
oke dankjewel waar kan ik vinden hoe ik me koppelings veren kan aanpassen??
boink
Berichtdoor boink » 21 mei 2006 14:08
viewtopic.php?t=2957
Tossie
Berichtdoor Tossie » 21 mei 2006 21:07
Je hebt nu al een link kado gekregen maar je kan de volgende keer de zoekfuncite gebruiken. In de groene balk onder de banner.
GOOF
Berichtdoor GOOF » 21 mei 2006 21:55
hey
ik zit nou net op internet te kijken bij scoots.nl en dan staat er bij een 50 cc cilinder alleen toepasbaar op modellen met membraam inlaat maar ik heb een 50snel thuis en die had ik eropgezet maar er zat bij mij eerst een ei cilinder op maar met die 50snel deed hij het niet maar ik had nagevraagt wat ik allemaal moest veranderen en toen werdt er gezegt alleen je spruitstuk maar mijn vraag is waar zit die membraam of moet ik nog meer veranderen??
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 21 mei 2006 22:02
membraan is wat er tussen je spruit en de cil moet.
Probleem is dat ei cil pen 10 is, en membraan pen 12. Je kan wel de bus uitboren, dit schijnt ook gewoon goed te gaan.
1342 berichten
  • Pagina 4 van 68
  • 68
Terug naar “Opvoeren”
