verkeerde sproeier?
33 berichten
harmen13
Berichtdoor harmen13 » 24 jun 2013 11:50
hallo
dit is nu mijn setup
65cc airsal
65 hd kop
15/15 carburateur
15mm spruitstuk
sproeier 70
standaard membraam
twv 26-22
technigas next blank
maar de brommer gaat helemaal niet harder met deze setup maar volgens al jullie reacties moet hij met de technigas harder gaan of zou de afstelling verkeerd zijn? graag tips enz. hierbij wat fotos van de bougie de brommer trekt verder wel goed op
http://tinypic.com/view.php?pic=3516e0j&s=5
http://tinypic.com/view.php?pic=2q2ljxd&s=5
http://tinypic.com/view.php?pic=2nki9vk&s=5
mvg harmen
MrMike
Berichtdoor MrMike » 24 jun 2013 12:09
Ik weet niet hoe hard hij nu gaat, en hoe hard hij ging. Wat heb je precies aan de setup aangepast?
De bougie lijkt mij er goed uitzien
"Je stopt niet met spelen omdat je oud wordt, je wordt oud omdat je stopt met spelen."
"Netheid is voor de domme, een Genie beheerst de Chaos."
Joren
Berichtdoor Joren » 24 jun 2013 12:12
Hoe hard looptie nu? Wat voor luchtfilter heb je, en heb je je ontsteking in orde?
harmen13
Berichtdoor harmen13 » 24 jun 2013 12:22
hallo
ik heb alleen een technigas en een hd kop er op gezet de ontsteking is in orde is net opnieuw afgesteld maar is de bougie niet wat te vettig?
mvg
MrMike
Berichtdoor MrMike » 24 jun 2013 12:25
Maar wat is nu de nieuwe snelheid? zat hiervoor een standaard uitlaat erop? En ontstekling?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 24 jun 2013 12:27
Hiervoor had hij een Techno CC dus hij zou zeker harder moeten gaan.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Joren
Berichtdoor Joren » 24 jun 2013 12:32
Afhankelijk van andere factoren hoeft dat helemaal niet zo te zijn. Mijn oude tomos liep ook evenhard met Next als met CC.
Die 65cc cilindertjes zijn helemaal niet zo snel.
harmen13
Berichtdoor harmen13 » 24 jun 2013 12:33
ik had inderdaad een techno cc en dit is nog steeds de zelfde ontsteking
harmen13
Berichtdoor harmen13 » 24 jun 2013 12:34
jah oke maar er zijn mensen met deze setup die rijden 75 dus dat is heel vreemd
Joren
Berichtdoor Joren » 24 jun 2013 12:36
Hoe hard rijd je nu dan?
harmen13
Berichtdoor harmen13 » 24 jun 2013 12:40
hallo
rond de 60 dus wat zou er aan de hand zijn?
en heb ik ook nog twv 26-22 dus het zou harder kunnen! wat denken jullie wat het is?
mvg
harmen13
Berichtdoor harmen13 » 24 jun 2013 12:58
of zou sproeier 68 erin moeten?
Joren
Berichtdoor Joren » 24 jun 2013 13:01
Dat kunnen wij niet ruiken, moet je toch echt zelf proberen.
Heb je je ontsteking ook goed afgesteld?
harmen13
Berichtdoor harmen13 » 24 jun 2013 13:03
jah de ontsteking is goed
kotje
Berichtdoor kotje » 24 jun 2013 22:34
ik vind dat je bougie echt goed uitziet hoor. maar je kan even een maatje groter of kleiner proberen. dan kun je kijken wat de tomos doet.
gr
kotje
harmen13
Berichtdoor harmen13 » 25 jun 2013 23:36
hallo
ik heb sproeier 68 erin gedaan ik zal morgen wel even een foto uploaden maar ik vind het toch vreemd dat veel mensen boven de 70 halen met mijn setup en ik haalde met mijn 50cc 52 kmh en nu 62 kmh dus het moet sneller kunnen
mvg
Berichtdoor Borcheld11 » 26 jun 2013 01:03
hallo
mvg
Dat moet je gaan veilen aan de cilinder. uitlaatpoort 2 of 3 mm omhoog frezen/vijlen.
brother heeft daar wel meer ervaring mee. dus ik zou het dam aan hem vragen hoeveel.
plus in het opvoersectie en/of in de wiki staat wel hoe je een poortmap moet maken. onmisbaar bij het tunen. :mrgreen:
EDIT
zo dun mogelijke koppakking zou ook klein beetje kunnen helpen maar verwacht er geen wonderen van.
en welke luchtfilter heb je?
harmen13
Berichtdoor harmen13 » 26 jun 2013 10:31
hallo
mvg
EDIT
hallo
ik gebruik wel een koppakking maar ik heb een zwart luchtfiltertje die ik erbij kreeg toen ik mijn 15/15 carburateur kocht
mvg
Berichtdoor Borcheld11 » 27 jun 2013 02:01
ooh gaasfilter dus :)
is zo ver ik weet een goed luchtfilter.
Zou gewoon bezig gaan met cilinder tunen.
membraamkleppen kan je ook wat verder naar buiten buigen.
kijk uit dat je niet te ver gaat. dan komen de metalen plaatjes tegen cilinderinlaat gedrukt
of ze knappen. zijn vast nog wel meer dingen om hem te perfectioneren.
alle beetjes helpen :mrgreen:
homoetje
Berichtdoor homoetje » 27 jun 2013 08:43
Vind het nog steeds raar dat hij niet boven de 60 uit komt, ik ga met 26-28 vertanding al 53KM/U op de GPS, hij heeft 26-22 en zou dus veel en veel harder moeten gaan.
Er moet wel iets niet goed zijn afgesteld of verkeerd gemonteerd.
33 berichten
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 1 gast
