choke klikt niet
4 berichten • Pagina 1 van 1
empowered
Berichtdoor empowered » 23 jun 2013 01:34
Welke Tomos model heb je? A35 Quadro e-start
Wat is het bouwjaar? 2007
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds ik de gaskabel heb vervangen
Wat is het probleem? de choke klikt niet
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? ja o.a : de gaskabel vervangen
Is dit een bekend probleem? te strak aangedraait? of het klipje iets ombuigen?
MrMike
Berichtdoor MrMike » 23 jun 2013 12:47
Hij klikt niet in welke zin? Hij gaat niet meer aan of niet meer uit?
Niet meer uit dan kan je gas te los zitten waardoor je hem niet uitklikt.
Niet meer aan dan heb je waarschijnlijk je carburateur niet goed in elkaar gezet (met name het hendeltje om de choke tegen te houden)
Berichtdoor Ping » 23 jun 2013 16:43
Ik denk dat het haakje wat aan de onderkant vh klepje vastzit scheef in de carb zit .
Even de deksel loshalen .
Voordat je de deksel er weer op zet , druk je de choke naar beneden en houd je deze vast.
Nu monteer je opnieuw de deksel en als het haakje nu wel goed op zijn plek zit ,
dan blijft de choke hangen wanneer je deze loslaat.
Nu kan je de deksel weer vastzetten , terwijl de choke naar beneden blijft staan .
Als je het nu wel goed gemonteerd hebt , moet de choke er weer af klikken met een draai aan de gashendel.
succes
empowered
Berichtdoor empowered » 25 jun 2013 02:39
bedankt Ping. Opgelost :)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 18 gasten
