Raar koppeling probleem (opgelost!)
banaan89
Berichtdoor banaan89 » 19 jun 2013 09:15
Welke Tomos model heb je? Sport-r
Wat is het bouwjaar? 2008
Sinds wanneer speelt dit probleem? 16 Juni 2013
Wat is het probleem? Gieren en toeren variabel schakelen
Goedemorgen forummers!
Het 2e probleempje met mijn tomos doet zich voor.
Sinds kort heb ik tussen de overschakel momenten een beetje "ratelende gier" bij de koppeling. Als hij is doorgeschakeld gaat hij zoals normaal omlaag in toeren maar direct daarna begint het toerental een klein beetje te "schommelen" totdat de snelheid is bereikt waarna het toerental weer oploopt naar top.
Koppeling klinkt verder gewoon gezond zoals het hoort, het gaat vooral om de schakelmomenten en het eerste deel van de 2e versnelling
Hoop dat jullie mijn kunnen helpen middels deze uitleg.
Groeten.
Tim
Laatst gewijzigd door banaan89 op 22 jun 2013 15:51, 1 keer totaal gewijzigd.
MrMike
Berichtdoor MrMike » 19 jun 2013 09:24
Als er verder in de performance niets is veranderd (rijd even hard en trekt even snel op) dan misschien checken naar je olie pijl?
mogelijk is dit te laag waardoor hij te warm wordt. Dan gaat hij meer herrie maken en soms ook slecht schakelen. (uiteraard ook niet goed voor je blok.)
banaan89
Berichtdoor banaan89 » 19 jun 2013 09:26
Olie heb ik recent vervangen en net even gecontroleerd, exact het goede peil. Hij maakt dus alleen herrie met het overschakelen, niet met gewoon rechtuit rijden.
MrMike
Berichtdoor MrMike » 19 jun 2013 10:36
Is het probleem niet begonnen met de nieuwe olie toevallig?
Het kan zijn door de nieuwe olie, en dat er nu weer genoeg in zit, en ervoor misschien wat te weinig. Dat de koppeling wat meer / langer slipt.
banaan89
Berichtdoor banaan89 » 19 jun 2013 10:39
Nee dit was daarvoor ook al (die olie was ook prima op niveau) het is iets van de laatste 3 dagen toen de nieuwe olie er al weer eventjes in zat.
banaan89
Berichtdoor banaan89 » 22 jun 2013 15:50
Opgelost! : vraagtekenveer los gekomen
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
