sproeier vervangen
harmen13
Berichtdoor harmen13 » 17 jun 2013 23:22
hallo
ik heb een scheve spruitstuk op mijn tomos a35 zitten ik dacht lekker makkelijk sproeier vervangen maar nee
als ik de carburateur er af wil hebben kan ik de carburateur er niet afschuiven om dat die blijft hangen achter het zijkap bevestiging hoe hebben anderen met dit probleem het opgelost?
mvg harmen
homoetje
Berichtdoor homoetje » 18 jun 2013 00:28
Ik kan hem er zo afhalen zonder enige poespas.
harmen13
Berichtdoor harmen13 » 18 jun 2013 06:14
Wat vreemd bij.mij blijft die haken
MrMike
Berichtdoor MrMike » 18 jun 2013 08:52
Heb je een fototje? Hij zou er idd zonder problemen af moeten kunnen.Tenzij er ooit een ander spruitstuk / carb op is gezet die afwijkt van normaal.
jason246
Berichtdoor jason246 » 18 jun 2013 12:01
Waarschijnlijk heeft harmen metalen zijkapjes, dan zijn de bevestigingspunten indd anders en als je dan een scheef spruitstuk monteert ipv de orginele rechte, dan past het indd niet meer.
Zou het beugeltje gewoon even weg tikken met een hammer.
Kleur: Magic Blue :D
http://www.Storming.nl
harmen13
Berichtdoor harmen13 » 18 jun 2013 14:28
HAJ
Jah idd jason ik heb metalen kappen ik zal het proberen om het weg te krijgen
