piep geluid in achterband
noahhoekendijk
Berichtdoor noahhoekendijk » 16 jun 2013 19:43
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 2003
Sinds wanneer speelt dit probleem? paar dagen
Wat is het probleem? piep
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? ja band uitlekaar gehaald
ik heb laatst mijn band uitelkaar gehaalt nu weer inelkaar :wink: maar hij maakt nu een piep geluid
zo iemand van jullue weten waar dit aan ligt en hoe ik dit kan oplossen??
alvast bedankt
MrMike
Berichtdoor MrMike » 17 jun 2013 09:13
Je band? of je wiel?
Meestal is een piep geluid de rem die net iets te straks staat afgesteld waardoor hij net tegen je wiel aankomt en piept.
Probeer met je stelschroef even de rem losser te maken, dan weet je het snel genoeg.
Mvg
Mike
"Je stopt niet met spelen omdat je oud wordt, je wordt oud omdat je stopt met spelen."
"Netheid is voor de domme, een Genie beheerst de Chaos."
noahhoekendijk
Berichtdoor noahhoekendijk » 17 jun 2013 21:52
Mvg
Mike
ik heb zegmaar de rem losgemaakt van de kabel en hij doet het nogsteeds dus mischien zit het zegmaar in die rem ?
MrMike
Berichtdoor MrMike » 17 jun 2013 22:48
Het kan zijn dat hij blijft hangen, beweegt het remhendeltje op het wiel nog mooi? voel je weerstand als je hem "inknijpt"
Als het wiel verder nergens tegenaan loopt, dan zou ik het toch daar ergens zoeken.
noahhoekendijk
Berichtdoor noahhoekendijk » 18 jun 2013 13:00
Ja de rem schijf ding zit zegmaar niet tegenaan het velg het zit een cm ergens deraf snapje
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 18 jun 2013 23:19
Ik denk dat hij bedoelt of het remheveltje bij je wiel nog werkt/gangbaar is. Zoniet dan blijft je rem aanlopen ook al is de remkabel eraf. Dus kijken of die gangbaar is en zo nodig gangbaar maken. Wd40 helpt altijd erg goed. :)
MrMike
Berichtdoor MrMike » 19 jun 2013 11:03
Right! :)
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 12 gasten
