wat moet er in mijn TOMOS FLEXER?
13 berichten • Pagina 1 van 1
littlegirll
Berichtdoor littlegirll » 06 jun 2013 10:00
Welke Tomos model heb je? FLEXER
Wat is het bouwjaar? 2009
Sinds wanneer speelt dit probleem? het begin
Wat is het probleem? Moet er benzine en olie in? of alleen benzine???
Beste mensen,
Ik heb gister een Tomos Flexer gekocht, maar heb niet gevraagd of er nou benzine/olie in moet of alleen benzine?
Wie weet het antwoord:)
Groetjes
Donkat5
Berichtdoor Donkat5 » 06 jun 2013 10:35
Tenzij er een apart benzinetankje onder je bagagedrager-rekje zit, gewoon olie EN benzine in gooien.
Dood ga je toch, geniet van je leven, mensen!
littlegirll
Berichtdoor littlegirll » 06 jun 2013 11:43
Oke bedankt voor uw reactie!
Groetjes
Berichtdoor shadowranger » 06 jun 2013 16:40
Let wel, 2-takt mixolie, geen motorolie.
Je kan het kant en klaar tanken bij sommige tankstations, of anders zelf mixen in een jerry-can in de verhouding 1:50. Dit betekent op een can van 5 liter benzine dat je 100 ml olie toevoegd. Ik meng zelf liever iets vetter (110-115 ml op een 5 liter can).
littlegirll
Berichtdoor littlegirll » 06 jun 2013 18:09
Shadowranger heel erg bedankt, dat je dat nog even erbij zeg:)
Ik ga er op letten
THNX
littlegirll
Berichtdoor littlegirll » 06 jun 2013 19:30
Ik zag trouwens dat die 2takt mixolie bij de action ook verkrijgbaar is, is deze goed of weet u dat niet?
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 06 jun 2013 19:51
Dit is prima spul voor in een standaard brommertje.
Wel in de goede verhouding mengen.
littlegirll
Berichtdoor littlegirll » 06 jun 2013 19:57
Lees ook weer ergens anders dat die veelste dik is, en dingen in je scooter kapot maak, maar ik zie ook goede reviews...
Berichtdoor shadowranger » 06 jun 2013 20:14
Van diegenen hier op het forum hoor mik geen klachten, en ik gebruik het zelf ook. Mits gemengd in de juiste verhouding is het prima spul. En een tomosmotortje draait niet zoveel toeren als een scooter.
littlegirll
Berichtdoor littlegirll » 06 jun 2013 20:17
Ik heb een tank van 4 liter, hoeveel olie moet er dan bij?
of is mijn tomos flexer geen 4 liter... sorry heb mn tomos sinds gister haha
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 06 jun 2013 20:23
Per liter moet er 25 ml olie bij.
Als je niet zeker bent over het afmeten doe er dan liever ietsjes meer bij dan te weinig.
Ik gebruik het trouwens ook, en heb al meer als 10 duizend kilometer gereden met mijn brommer op die olie. En daarvoor op een andere Tomos ook zo'n beetje 15 duizend kilometer gereden met Action olie. Heb nooit klachten gehad die veroorzaakt werden door de olie.
Berichtdoor shadowranger » 06 jun 2013 20:24
Ik dacht dat de Flexer een rond frame heeft en daardoor "slechts" 3,5 liter heeft, waarvan 0,5 liter reserve.
Mengverhouding is 1 deel olie op 50 delen benzine. Dus deel 3500 ml door 50 of 45 (volgens mijn advies) en je weet de hoeveelheid olie wat erbij moet. Maar het blijft het makkelijkst gewoon in een jerrycan te mixen. Thuis de olie in de jerrycan en bij het tankstation gewoon euro95 erbij tanken tot 5 liter. Gaat altijd goed en heb je thuis een eigen voorraad.
littlegirll
Berichtdoor littlegirll » 06 jun 2013 20:27
Oke michiel, dan ga ik het ook maar is proberen haha..!
Shadowranger, Jij ook heel erg bedankt voor de tips!! X
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
