Verschil Tomos A3/A35/S25
7 berichten • Pagina 1 van 1
Heldgeis
Berichtdoor Heldgeis » 30 mei 2013 18:27
Welke Tomos model heb je? -
Wat is het bouwjaar? -
Wat is het probleem? Wat zijn nou precies de verschillen?
Hallo allemaal,
Ik ben van plan binnenkort een tweedehands Tomos te kopen, het normale model.
Nou zie ik veel advertenties van de modellen A35, A3 en S25, vaak voor ongeveer dezelfde prijs. Na wat zoeken op het forum kwam ik wel achter een aantal verschillen, maar dan ging het vaak om oudere modellen. In de advertenties zie ik zowel A35 als A3 als S25 modellen uit dezelfde bouwjaren (bijvoorbeeld 2005/6/7).
Mijn vraag is dus: Wat zijn de verschillen tussen deze modellen, als je de modellen uit ongeveer hetzelfde bouwjaar vergelijk? Ik benieuwd welk model ik het best kan kopen, ik ben van plan om soms wat aan de Tomos te sleutelen en/of op te knappen.
Berichtdoor shadowranger » 31 mei 2013 06:59
Het is net als modellen bij automerken , bijvoorbeeld merk= Opel, model = vectra, astra, etc.
Bij Tomos is dat net zo. Tomos is het merk en de modellen worden A3, A35 S25 etc. genoemd. Het heeft alleen te maken met uitrusting (e-start, knipperlichtjes, dou-seat, etc.). Vwb het S25 model, die S staat voor snor. Er is echter ook een A35-HDA, wat ook een snormodel kan zijn waarbij de uiterlijke kenmerken zijn dat de laatste een "stoerder" cockpitje heeft met spoilerkap, wat bij de S25 mist en deze slechts een ronde kopamp heeft en een snelheidsmeter ontbreekt. Ik kan me voorstellen dat dit verwarrend overkomt.
Qua frame en motortechniek is er niet veel verschil, je hebt alleen een snor of bromversie (geknepen of niet). De cilinder kun je makkelijk herkennen (ei (klein) of vierkant (groot en met of zonder membraan).
homoetje
Berichtdoor homoetje » 31 mei 2013 08:59
Shadow, zijn de s25`s ook standaard uitgerust met een 1 speed blok net zoals de a3? Want verschil in trekkracht met 1- en 2 speed is best groot. Als dat wel zo is het namelijk ook wel een goed punt om te vermelden.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor shadowranger » 31 mei 2013 11:28
Ja de oude s25 met ei-cilinder zijn standaard 1-speed, de nieuwere S25/2 (!) heeft vierkante membraancilinder en zijn verder alle modellen met 2-speed uitgevoerd.
Berichtdoor Borcheld11 » 31 mei 2013 13:30
En dat de verschillende modellen het zelfde bouwjaar lijkt te hebben.
dat komt omdat pas in 2005 kenteken is ingevoerd waardoor op de papieren dan het jaartal 2005 staat (maar staat wel bij dat er al een eerdere toelating van de brommer was ofzoiets dergelijks).
terwijl de brommer wel 20 jaar oud kan zijn.
Heldgeis
Berichtdoor Heldgeis » 31 mei 2013 20:36
Bedankt voor de info, ik ben inderdaad opzoek naar een snor. Maakt het dus niet uit (op uitrusting en extra's na) of ik een A3 of A35 zou kopen? Deze zijn qua bouw en motor etc niet verschillend?
Berichtdoor Borcheld11 » 01 jun 2013 11:04
Motor kan verschillend zijn van een A3,S25 tegen over een A35, maar dat komt omdat A3,S25 oudere brommers zijn met een wat andere blok en cilinder enzo. voor de verschillen verwijs ik je hier eventjes door. http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Tom ... n_Verschil
