tomos rem blijft hangen
4 berichten • Pagina 1 van 1
laurence1507
Berichtdoor laurence1507 » 21 mei 2013 21:57
zoals in mijn vorige forum te lezen wil ik dus mijn velgen laten spuiten.
maar nu blijft mijn rem hangen en ik zou het jammer vinden als ik net een gespoten velg heb en die dan moet vervangen omdat die niet meer goed is.
dan nu het probleem,
mijn achterrem blijft erg vaak vasthangen als ik heb geremd. rem schiet dus niet helemaal terug maar wel voor een deel.
dit probleem doet zich voor nadat ik er nieuwe rem blokjes in had gezet. het valt mij ook op dat de remblokjes niet gelijk zijn afgeschaafd maar op sommige plekken wel en sommige plekken niet.
wat kan hier het probleem van zijn en kan het aan de velg liggen?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 22 mei 2013 10:27
De as waar het palletje aan zit goed met kopervet insmeren, maar zorg wel dat het niet op de remschoenen komt!
Anders even kijken of de veren niet te veel uitgerekt zijn, dat lijkt me stug maar toch wel even goed om naar te kijken.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
brother
Berichtdoor brother » 28 mei 2013 22:04
gewoon even de rem netjes uit elkaar halen en schoonmaken en daarna alles netjes met vet of kopervet in elkaar zetten.
ook tussen de bewegende delen van je remschoenen, dus waar je palletjes opzitten
tomos S25 loopt over de 50
Nightshadow
Berichtdoor Nightshadow » 06 jun 2013 05:19
Bovenstaande doen. Mocht hij nog steeds blijven hangen, gewoon een tijdje goed met de remsleutel spelen (gebruik een waterpomp tang of zo) en goed vet houden. Hij komt vanzelf steeds losser.
Met mijn vorige tomos (1989 model) had ik hier elk jaar last van aan het einde van de winter. Nu gelukkig geen last meer van.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 3 gasten
