Problemen met starten
3650tom
Berichtdoor 3650tom » 03 apr 2013 11:23
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? -
Wat is het probleem? Hij start slecht
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Ja
Ik heb mijn tomos eens uit elkaar gehaald om te reinigen en terug in elkaar gestoken. Nu start hij erg slecht (ik moet misschien 2 minuten kicken) en als hij dan al start moet ik gas blijven geven zodat hij niet uitvalt. Ook als de motor is warmgelopen valt hij uit bij het stationaire toerental. Voor dat ik hem uit elkaar gedraaid had reed hij ook iets sneller en trok hij iets sneller op. Verder maakt hij best veel lawaai en er kom wit/grijs/blauwe rook vanonder uit de cilinder. Ik heb de carburateur als eens proberen af te stellen met het regelschroefje maar dit lijkt niets af te doen. Wie kan helpen?
Bedankt!
buitertje
Berichtdoor buitertje » 03 apr 2013 14:59
uitlaat er goed onder zetten daar komt de rook weg, heeft hij veel lawaai en is slomer en je sproeier klopt daarom niet meer. dus die eerst vast zetten en dan opnieuw proberen
3650tom
Berichtdoor 3650tom » 03 apr 2013 16:24
Moet je je sproeier gewoon volledig indraaien?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 03 apr 2013 17:05
Waar heb jij het over je sproeier kan alleen vast of los.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
3650tom
Berichtdoor 3650tom » 03 apr 2013 17:08
Sorry ja ik had me ff vergist
