Brom of snor stand
roodwunk
Contacteer roodwunk
Berichtdoor roodwunk » 22 mar 2013 12:56
Hallo forum,
kan iemand mij vertellen hoe ik kan zien of mijn snor in de snor of brom stand staat.
Ik heb een A35 en een S25 hebben die zo wie zo een brom of snor stand.
En hoe kan ik dat eventueel veranderen.
Ik lees er vaak wat over op het forum maar snap het eigenlijk niet helemaal.
HELP graag wat info erover.
Groet,
Rood!
Laatst gewijzigd door roodwunk op 22 mar 2013 16:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor Borcheld11 » 22 mar 2013 13:15
Maak linkercarterkap open en maak er een foto van. dan kunnen we zien welke ontsteking je hebt,
Basvw
Berichtdoor Basvw » 22 mar 2013 14:34
Borcheld alleen de linker carter openen kunnen we het niet zien. Je moet je linker carter kap eraf halen en daarna je vliegwiel. Wanneer je vliegwiel eraf heb gehaald zie je aan de linkerkant een metalen plaatje met 2 streepjes verticaal onder elkaar. Het bovenste streepje, verbeter als ik het verkeerd heb is de bromstand en de onderste is snorstand. Je moet dan kijken naar welk streepje die wijst.
Berichtdoor Borcheld11 » 22 mar 2013 15:52
bedoelde ook eraf. je kan ook al zien aan het vliegwiel welke ontsteking erop zit.
roodwunk
Contacteer roodwunk
Berichtdoor roodwunk » 14 apr 2013 21:10
Ok,OK ik ga eens even achter de kap kijken wat ik zie.
Anders moet maar even een vliegwiel pullie halen, want ik begrijp dat als het vliegwiel weg is je alles veel beter kunt beoordelen.
Rood!
Berichtdoor shadowranger » 15 apr 2013 10:19
Dicht vliegwiel is 100% 4-spoels electronische ontsteking. Deze kun je herkennen aan de plastic, zwarte CDI unit. Enige opmerking tussen de 2 typen daarvan is dat aan de buitenkant van het vliegwiel nog een verhoging kan zitten tbv een pick-up. Bij die laatste heeft verstellen geen nut meer.
Open vliegwielen zijn er ook in 2 soorten, punten en puntloos (2-spoels electronisch) en zijn beiden voorzien van een ijzeren bobine. Door de sleuven heen kun je de punten zien zitten (en afstellen).
Vwb de opmerking over het afstellen van punten in brom- of snorstand is dit niet van toepassing. Er is met punten maar 1 stand goed.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 10 gasten
