4takten
7 berichten • Pagina 1 van 1
mike201095
Berichtdoor mike201095 » 13 mar 2013 19:45
Welke Tomos model heb je? A3
Wat is het bouwjaar? 1995
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds een maand en heb hem nu 6 weken in bezit
Wat is het probleem? gaat 4 takten op top bij een koude motor, rijd dan ongeveer 20-25 km/h. Na ongeveer twee kilometer haalt hij de 35 km/h
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Heb er niets aan gedaan, alleen de lichten vervangen... Maar ik denk dat dat geen invloed heeft :p
Sinds een paar weken heb ik last dat mn tomos bij een koude motor (na het opwarmen met de choke in dit koude weer) blijft haken op ongeveer 25km/h dan gaat hij 4takten en rijd ie nog maar 20 voor een tijd.
Na twee kilometer is ie wel warm genoeg en gaat ie voluit weer 35 km/h. Ik zou niet weten waar het aan kan liggen. Er staat veel in het forum over te grote sproeiers, maar vind dit apart omdat ik er niks aan gedaan heb en toch dit probleem kreeg.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen :)
homoetje
Berichtdoor homoetje » 13 mar 2013 21:25
Je geeft het antwoord zelf al. Koude motor. Niks aan de hand.
mike201095
Berichtdoor mike201095 » 16 mar 2013 19:24
Het probleem is nu dan dat ie het ook heeft als ie warm is... Ik ga nu een nieuw luchtfilter en bougie erop zetten, kijken of dat helpt.
Een kennis zei dat hij te rijk loopt omdat hij nogal naar benzine rook. Dus daar ga ik dan maar op af.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 16 mar 2013 23:58
Kan ook komen doordat je ontsteking niet op brom staat. Wat voor kleur is de bougie?
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Joren
Berichtdoor Joren » 17 mar 2013 11:35
Als ie koud is en stotterd, en je blijft maar gewoon vol aan gas hangen, vind je het gek dat je je tomos dan verkloot.
Daardoor slaat de bougie vet en gaat hij dus ook 4 takt als hij warm is.
Gewoon nieuwe bougie en proper warmdraaien.
Als het direct is gekomen nadat je de lichten hebt vervangen kan je ergens kortsluiting maken. Dit heeft wel degelijk invloed op je ontsteking.
mike201095
Berichtdoor mike201095 » 20 mar 2013 15:29
Het is opgelost, heb de bougie vervangen. Stond namelijk helemaal scheef, draai hem nu wat rustiger en moet dan goed blijven gaan. Bedankt voor jullie hulp!
homoetje
Berichtdoor homoetje » 20 mar 2013 16:03
Als je bougie scheef zat is de draad in je cilinderkop wel naar zijn grootje en zul je een keer met kicken een bougie zien vliegen.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 6 gasten
