koppeling
47 berichten
brother
Berichtdoor brother » 07 mar 2013 19:24
nou een puch maxi cilinder op tomos heeft zoiezo een andere hoek als normaal bij tomos dus word zoiezo lassen!
maar je zou bijvoorbeeld een leuke trugloper kunnen kopen dat loopt vaak ook lekker
tomos S25 loopt over de 50
B100rick
Berichtdoor B100rick » 07 mar 2013 20:25
okee ik heb nog dat probleem dat ie niet achteruit wil maar eerst deed hij helemaal niks alleen nu draaid de kickstartas mee
wat kan dit zijn??, ik heb het ronselveertje en het ?veertje vervangen, ik snap er niks meer van
B100rick
Berichtdoor B100rick » 08 mar 2013 15:51
zou iemand mij willen helpen??
buitertje
Berichtdoor buitertje » 08 mar 2013 15:57
heb je het veertje goed geplaats?
B100rick
Berichtdoor B100rick » 08 mar 2013 16:30
het ? veertje heb ik goed geplaatst en het ronselveertje zit gewoon in die uitsparing van het middencarter
buitertje
Berichtdoor buitertje » 08 mar 2013 19:52
mijn pb al gelezen?
B100rick
Berichtdoor B100rick » 12 mar 2013 18:23
ik heb vandaag de vertanding enzo van mijn 50cc blokje overgezet alleen de kickstartas draait nog mee en ik kan ook niet kicken
Berichtdoor Borcheld11 » 12 mar 2013 18:31
Maak foto's? miss zien wij wel iets wat jij niet ziet. :wink:
B100rick
Berichtdoor B100rick » 12 mar 2013 19:40
ik ben echt dom de zuigerstop zat er nog in :x
maar alles doet het nu wel hij heeft ook al even gelopen maar wel met remreiniger
buitertje
Berichtdoor buitertje » 12 mar 2013 21:02
heb je nog wat gehad aan ons gesprek in pb? en van die zuigerstop kan gebeuren maar als die op remmenreiniger loopt de rest eraan doen dan moet hij lopen
B100rick
Berichtdoor B100rick » 12 mar 2013 22:05
ja onststeking stond niet goed afgesteld en ik wou hem toch ff horen lopen en in dat pb gesprek zij je dat er een ringetje om de kickstartas moest en die zat wel op mijn andere blokje dus dat ene kleine ringetje is best belangrijk
buitertje
Berichtdoor buitertje » 12 mar 2013 22:42
ja klopt heb het zelfde gehad was het ringetje vergeten en kon maar niet vinden wat het was en iemand anders keek er na en die zei daar hoort een ringetje ik zoeken enja hoor die er tussen en was op gelost
B100rick
Berichtdoor B100rick » 13 mar 2013 21:43
alles doet het nu goed alleen hij loopt nu heel hard stationair weet iemand waar dit aan ligt, afstellen gaat ook heel lastig
setup:
70cc getunede puch cilinder
20mm dellorto immi carburateur met power filter
uitlaat zit er nog niet op
kan het ook zijn dat de carburateur te groot is??
brother
Berichtdoor brother » 13 mar 2013 21:48
zet er zoiezo ff een uitlaat op, this een 2 takt en die heeft zijn tegendruk nodig.
heb je al geprobeert met de stationair sproeier en stationair schroef en anders kun je mss nog een beetje met de gasnaald rommelem
zal zoiezo lekker lopen!! ;p
B100rick
Berichtdoor B100rick » 13 mar 2013 21:51
ja ik heb hem geprobeerd af te stellen maar het gaat heel raar kan dit komen doordat het een immitatie carburateur is??
homoetje
Berichtdoor homoetje » 13 mar 2013 22:02
Ik denk dat je valse lucht hebt, even deo test doen.
B100rick
Berichtdoor B100rick » 13 mar 2013 22:11
okee zal ik dit weekend doen
B100rick
Berichtdoor B100rick » 14 mar 2013 16:35
ik heb de deo test nog niet gedaan alleen hij gaat gewoon vol gas en het gasschuifje staat gewoon omlaag ik denk dat ik gewoon een nieuwe carburateur en spruitstuk ga kopen en bij de uitlaatpoort van de cilinder komt een soort olie uit alleen het ruikt naar mengsmering is dit normaal??
homoetje
Berichtdoor homoetje » 14 mar 2013 16:51
Je hebt valse lucht daarom loopt hij zo hard stationair.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
buitertje
Berichtdoor buitertje » 14 mar 2013 17:03
als er olie uitkomt is dat wss omdar er atf olie inzat door je keeringen die lek waren. dat had jij toch? of omdat je teveel olie in de benzine hebt. maar doe er eerst een uitlaat op anders kun je nooit afstellen
47 berichten
