olie bijvullen
10 berichten • Pagina 1 van 1
stann100
Berichtdoor stann100 » 26 feb 2013 13:40
Welke Tomos model heb je? a35 quadro
Wat is het bouwjaar? .
Sinds wanneer speelt dit probleem? .
Wat is het probleem? .
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? .
Ik heb een tomos met een a35 blok en vroeg me af wat voor olie er in het blok moet en hoeveel. kan iemand mij daar wat over vertellen?
Berichtdoor Borcheld11 » 26 feb 2013 15:24
Kijk even op de wiki, Daar staat het wel.
h3nktomos
Berichtdoor h3nktomos » 28 feb 2013 17:03
versnellingsbakolie.
Te verkrijgen bij de lokale brommer boer of webshops.
Keeway F-act 50/70cc Runner/Tommie a35
rivered
Berichtdoor rivered » 28 feb 2013 18:41
atf olie (meestal van kroon) en je kan eventueel ook gewoon van autos pakken zolang je maar de juiste viscositeit hebt.
225ml is goed voor een normaal blokje, al zitten er in de standaard flesjes 250ml. Alles erin gooien kan verder ook geen kwaad, alleen je koppeling zal iets sneller slijten.
Mvg.
Don't gain the world and lose you're soul, wisdom is better then silver and gold :).
Berichtdoor Borcheld11 » 28 feb 2013 22:37
Mvg.
Door teveel olie zal je voering niet slijten.
Je kan zelf het probleem krijgen dat hij niet overschakelt.
Maar op de wiki staat een how to do. meer heeft die niet nodig.
rivered
Berichtdoor rivered » 01 mar 2013 02:27
Maar als die niet wil overschakelen of later over schakelt, houdt dat dus automatisch in dat de 2e koppeling niet aangrijpt of doorslipt, en die dus wel degelijk sneller slijt toch?
En laten we ook maar gelijk een link posten naar die wiki dan:
viewtopic.php?t=926
stann100
Berichtdoor stann100 » 02 mar 2013 13:22
bedankt voor de tips allemaal, heb de juiste olie weten te vinden ;)
Turbo
Contacteer Turbo
Berichtdoor Turbo » 03 mar 2013 20:19
Toch even deze topic misbruiken ,
Het gaat mij over het vullen , ik lees hier twee verschillende hoeveelheden die er in moeten (kan alle twee) 225ml of 250ml.
Maar is het niet zo als je je tomos aan het vullen bent de niveauplug eruit te halen en net zolang olie bij te vullen totdat de olie uit de niveauplug komt ?
Groeten Timo
Tomos standard (1990)
Tomos Quadro (2000)
Tomos E-Start (2006)
Tomos E-Start (2005)
Citroen C5 2.0 16v Exclusive Break
Renault Twingo (1998)
deze allen onder mijn hoede.
Joren
Berichtdoor Joren » 03 mar 2013 20:28
Thats right.
Vermoedelijk 250ml na blok revisie en 225ml na oliewissel ( die 25ml blijft achter in het blok)
Omdat bij tomos die olieschroeven vaak kapot vast zitten kunnen de hoeveelheden geen kwaad.
rivered
Berichtdoor rivered » 04 mar 2013 00:07
dat wilde ik inderdaad ook nog melden, mijne zit ongelooflijk vast en is tiendubbel doorgedraaid :p.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 7 gasten
