carburateur??
37 berichten
B100rick
Berichtdoor B100rick » 25 feb 2013 20:00
Welke Tomos model heb je? A5
Wat is het bouwjaar? 1900
Sinds wanneer speelt dit probleem? gisteren
Wat is het probleem? ik wil graag weten welke carburateur ik moet kopen
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? 70cc blokje gekocht
Hallo
ik heb deze week een getuned 70cc blokje gekocht alleen er zit geen carburateur bij welke carburateur kan ik het beste nemen???, er zit wel een spruitstuk bij: 21mm
Rick
buitertje
Berichtdoor buitertje » 25 feb 2013 21:10
nou als der 21mm spruitstuk bij zit was ik voor 21 mm carb gegaan maar die zijn aardig duur. en als je de cilinder niet zwaar gaat tunen is het niet zo nodig. kun je beter voor 15/16mm spruitstuk gaan met 15 mm spruitstuk
is goedkoper en daar is het goed mee te doen
B100rick
Berichtdoor B100rick » 25 feb 2013 21:14
de cilinder is al getuned maar ik weet niet wat er aan gebeurd is ik zal marktplaats denk ik ff in de gaten houden voor een 21 mm carburateur
buitertje
Berichtdoor buitertje » 25 feb 2013 23:06
viewtopic.php?f=75&t=19745
misschien iets?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 26 feb 2013 01:28
Is de binnenkant van het spruitstuk 21mm of de buitenkant? Want je niet het van de binnenkant meten om te kijken hoeveel mm hij is.
B100rick
Berichtdoor B100rick » 26 feb 2013 07:15
de binnenkant
homoetje
Berichtdoor homoetje » 26 feb 2013 09:01
Ik zou gewoon die 24mm carb kopen met spruitstuk in de link buitertje. Dat is echt heel goedkoop. Kost 30,- Excl verzendkosten.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
B100rick
Berichtdoor B100rick » 26 feb 2013 15:11
ja ik heb hem gevraagd wat hij er voor wil
buitertje
Berichtdoor buitertje » 26 feb 2013 16:28
dat staat er ja. 30 euro das echt weinig hoor voor carb + spruitstuk
B100rick
Berichtdoor B100rick » 26 feb 2013 18:02
ik heb nog een vraag mijn 50cc blokje wat er nu nog onder ligt tikt heel erg ik zou graag willen weten wat dat zou kunnen zij
setup:
50cc standaard cilinder
50cc kop zonder koppakking
14/12 carburateur
proma gp uitlaat
buitertje
Berichtdoor buitertje » 26 feb 2013 18:29
kop tikker/koppeling /kickstart ronsel
kun je een filmpje uploaden dan kunnen we horen hoe het klinkt
B100rick
Berichtdoor B100rick » 26 feb 2013 19:04
zal ik morgen ff doen
B100rick
Berichtdoor B100rick » 01 mar 2013 22:20
ik heb nog een probleem het nieuwe blokje wat ik had gekocht wil niet achteruit weet iemand hoe dit komt??
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 01 mar 2013 23:08
Waarschijnlijk is je vraagtekenveertje gebroken. Of er is een tandje van je middentandwiel afgebroken.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
B100rick
Berichtdoor B100rick » 01 mar 2013 23:23
okee waar zit het vraagtekenveertje en kan ik er nog wel gewoon mee rijden, want het blokje loopt nog niet
Berichtdoor shadowranger » 02 mar 2013 01:38
Ligt niet aan het ?-veertje, maar een verkeerd gemonteerde kickstartremveer (zit ook in de bak achter het kettingwiel op de kickstartas). Deze geeft de kickstart niet vrij waardoor je met achteruitlopen met het pedaal de boel blokkeert. Haal het pedaal er maar eens af, dan zie je dat de as mee gaat draaien tegen de richting in. Vooruit heb je er idd geen last van maar dan moet je wel een soort van ratel horen van de tanden van het kickstartrondsel. Niet mee doorrijden.
B100rick
Berichtdoor B100rick » 02 mar 2013 09:09
moet ik dan de kant van de koppeling enzo openhalen want die heb ik gister net opengehad
buitertje
Berichtdoor buitertje » 02 mar 2013 10:48
ja die kant weer ja en dan de meest linkse as
B100rick
Berichtdoor B100rick » 02 mar 2013 11:55
en wat moet ik dan precies doen??
B100rick
Berichtdoor B100rick » 02 mar 2013 12:18
ik heb het los gehaald en er staat ook veel speling op de kickstart as wat moet ik eraan doen??
37 berichten
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 6 gasten
