achterburg
anthony024
Berichtdoor anthony024 » 06 feb 2013 19:43
Welke Tomos model heb je? quadro
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? paar maanden
Wat is het probleem? achterburg flinke speling, ketting loopt niet goed over de tandwielen
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? niks
Hallo beste mensen,
ik heb een vraagje ik merk dat mijn achterbrug heel veel speling heeft met het rijden
en nu sinds een paar dagen merk ik ook dat de ketting niet meer lekker loopt over de tandwielen.en als die terug in toeren valt dan stoekt die een beetje ik weet niet precies hoe ik het moet uitleggen.
mijn vraag is nu heeft dit met elkaar te maken en hoe kan ik het oplossen.
alvast bedankt groeten Anthony :?
quadro 2005
50 cc airsel
15/15 sha
omgelaste yasuni R
onsteking bromstand
26-28
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 06 feb 2013 21:00
Busjes van je achterbrug vervangen? Maar eff zker zijn of het wel je brug is en niet je achterwiel :P
Want als het je wiel is moet je je wiellagers vervangen :P
Turbo
Contacteer Turbo
Berichtdoor Turbo » 11 feb 2013 20:14
Kijk ook eens naar de achterbrug zelf , daar waar hij aan de schommel as zit of die gaten niet zijn uitgelubberd.(dan is het gat ei vormig in plaats van rond)
Als dat het geval is zal je de achterbrug moeten vervangen ben ik bang
Groeten Timo
Tomos standard (1990)
Tomos Quadro (2000)
Tomos E-Start (2006)
Tomos E-Start (2005)
Citroen C5 2.0 16v Exclusive Break
Renault Twingo (1998)
deze allen onder mijn hoede.
h3nktomos
Berichtdoor h3nktomos » 16 feb 2013 22:27
Ga bij je achterwiel staan en schud het wiel van links naar rechts. Merk je dat hij flink mee beweegt zijn het inderdaad de kunstof busjes die versleten zijn.
Keeway F-act 50/70cc Runner/Tommie a35
Joren
Berichtdoor Joren » 17 feb 2013 14:25
De afgelopen tijd kom ik veel tomosjes tegen die puur een losgetrilde achterbrugasmoer hebben. Even goed aandraaien en problemen verholpen. Hopen dat dat het is, scheelt werk.
