als die warm is valt die uit
93 berichten
brother
Berichtdoor brother » 13 feb 2013 19:00
als je set-up 65cc is dan is een 8 prima!
tomos S25 loopt over de 50
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 15 feb 2013 18:15
Hij doet het weer nie wordt zo naar van dat ding
Nou ploft die als de ziekte weer maar blijft wel rijde
Alleen heel weinig vermogen vriend van mij heeft afgespoten maar aan de zijkant mist zo over kapje wat op de carter moet
kan het zijn dat water bij onsteking is gekomen
Kijk zo is de bougie
Berichtdoor Borcheld11 » 15 feb 2013 18:25
Welke type onsteking heb je en is die wel goed afgesteld? of versleten
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 15 feb 2013 18:49
Gewoon orginale onsteking staat gewoon op brom onsteking
En ik weet nie of ik kan zien of die versleten is
homoetje
Berichtdoor homoetje » 15 feb 2013 21:57
Ja maar je hebt 2 ontstekingen, met contactpunten of een elektronische ontsteking?
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 15 feb 2013 22:16
electrische onsteking
homoetje
Berichtdoor homoetje » 15 feb 2013 22:54
Je sproeier is ook wel aan de grote kant als ik het zo zie, of het komt omdat mijn scherm de fel staat.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor Borcheld11 » 16 feb 2013 00:36
4 type onstekingen voor tomos. contactpunten, een type (zonder contactpunten) met maar 2 spoelen. elektronische met 4 spoelen en elektronische met 4 spoelen en pickup.
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 16 feb 2013 11:42
Is onsteking met 4 spoelen en wat is pick up hij is uit 2007
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 18 feb 2013 18:42
Bobine is door gemeten is goed
Onsteking is door gemeten geef de goeie waarden aan
wat kan het nu zijn
homoetje
Berichtdoor homoetje » 18 feb 2013 20:24
Bougiedop die lostrilt? Is maar iets dat in me op kwam haha.
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 18 feb 2013 21:14
hahahah
Nee is ook nie
er staat 00.5 ohm op die bougiekabel is da goe
homoetje
Berichtdoor homoetje » 18 feb 2013 21:30
ik snap er echt niks meer van waarom hij zou uitvallen.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor Borcheld11 » 19 feb 2013 00:57
Dit is een onsteking met pickup: (dat kastje is de pickup)
Spoiler: show
Hier gemonteerd:
Spoiler: show
Bij behorende vliegwiel.
Spoiler: show
Wat je op het vliegwiel zie zitten (die schijf/starterkrans) heb je alleen maar bij modellen met elektrische start.
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 19 feb 2013 17:45
Maar alles i gewoon goe ook onsteking
Hoe kan het dan dat die zo ploft
Kan het ligge aan me kop ofzo die squish ofzo
En die pick up zit er bij mij nie op
brother
Berichtdoor brother » 19 feb 2013 20:26
lijkt me niet eigelijk, maar maak anders ff een filmpje ervan!
en membraam is verder ook goed enzo
homoetje
Berichtdoor homoetje » 20 feb 2013 00:29
Ploffen kan ook betekenen dat je onsteking te laat staat.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 20 feb 2013 12:10
Membraam is ook vervangen dus is ook goe
en onsteking staat gewoon op brom precies op streepje
hoe moet je filmpje uploade dan
homoetje
Berichtdoor homoetje » 20 feb 2013 13:03
Youtube link sturen is een optie, en bij www.tinypic.com kan je ook videos uploaden.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 20 feb 2013 17:52
ik zal binnekort wel ff kijke
Ik doe eerst ff andere uitlaat op want die van mij is lek blijkbaar
93 berichten
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 2 gasten
