Honda MT project
144 berichten
  • Pagina 3 van 8
  • 8
drestar
Berichtdoor drestar » 12 feb 2013 11:12
Is erg mooi gespoten gewoon met spuitbus ef electriche spuit?
gewoon met spuitbus, ga alles met spuitbussen doen omdat de vorige keer met de compressor de verf zo lang nat bleef dat er veel stof inkwam.. en met spuitbus is de verf het binnen 2 minuten al stofdroog en kun je ook mooi mee spuiten,
drestar
Berichtdoor drestar » 12 feb 2013 16:05
vandaag de voorvelg volledig afgeschuurd met korrel 80, en dat was een hele klus omdat er veel roest op zat,
maar deze kan nu dus eerst in de primer en dan in de lak,
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 12 feb 2013 17:46
Inderdaad is sneller doroog maarwel minder hard !
Je kuntook 2 componenten spuitbussen kopen is keiharde lak!
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
drestar
Berichtdoor drestar » 12 feb 2013 19:02
ja idd, spuitbussen van spraymax ,maar die zijn wel 3 keer zo duur,
kan ook spuitbussen laten maken bij de spuiter,
ach gewoon een beetje voorzichtig mee om gaan,dan blijft het ook wel zitten :mrgreen:
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 12 feb 2013 21:57
Velg ziet er ook weer goed uit! Heb je ook een foto van hoe die eerst was?
drestar
Berichtdoor drestar » 13 feb 2013 00:33
zo was het eerst! dit is dezelfde velg...
drestar
Berichtdoor drestar » 13 feb 2013 12:04
en weer net post gehad!! :D :D
verlengde voorremkabel en verlengde km tellerkabel uit de oude vooraad in het geel..(was het laatste +10cm setje)
drestar
Berichtdoor drestar » 13 feb 2013 15:11
voorwiel in de primer gezet..
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 13 feb 2013 19:18
Ziet er wel erg netjes uit hoor :wink:
Tomos是颇有几分不同你知道
jeffjamm94
Berichtdoor jeffjamm94 » 13 feb 2013 20:05
nice :)
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 13 feb 2013 20:18
Het begint steeds meer ergens op te lijken :P
drestar
Berichtdoor drestar » 14 feb 2013 14:21
Oke, bedankt voor compliments en daar gaan we weer :P
vandaag een bestelling binnen gehad van motoimport..O wat was ik blij, :D
set knippers,borgplaatje met boutjes voor het voortandwiel en sticker... :P
de koppeling en gaskabel :P
en toen ik verder uitpakte ging het fout, :cry:
de toerentellerkabel kreeg ik zo opgestuurd, in een zakje vol roest en ziet er zo uit :')
lijkt mij niet meer nieuw toch?
Berichtdoor Borcheld11 » 14 feb 2013 15:33
Dat ziet er zeker niet nieuw uit!
drestar
Berichtdoor drestar » 14 feb 2013 17:06
jeffjamm94
Berichtdoor jeffjamm94 » 14 feb 2013 20:49
die verroeste kabel zou ik terug sturen en vragen om een nieuwe,
als je wat besteld verwacht je toch een goede kabel en geen roestige :|
drestar
Berichtdoor drestar » 14 feb 2013 22:47
je hebt helemaal gelijk :)
en ik heb vanmiddag dan ook gelijk maar even gebeld met motoimport.nl over hoe het nou precies zat,
het probleem was dat het de laatste kabel was die ze konden vinden, en ze hadden hem ook gelijk van de website afgehaald,maar ze gaan zaterdag toch nog maar eens goed zoeken ,en als ze er misschien nog eentje kunnen vinden dan sturen ze hem na.. dus moet het nog even afwachten,en anders vraag ik mijn geld terug voor dat roestige ding of vraag er iets anders voor...
drestar
Berichtdoor drestar » 16 feb 2013 11:42
goed nieuws! :D ze schijnen nog een kabel te hebben gevonden,die ze na gaan sturen...
jeffjamm94
Berichtdoor jeffjamm94 » 16 feb 2013 14:38
dan heb je dus 2 kabels?
een roestige en een goeie?
altijd handig om een reserve kabel achter de hand te houden :)
drestar
Berichtdoor drestar » 27 feb 2013 15:16
nou ik heb de kabel dus thuis gestuurd gekregen en het bleek de verkeerde, ipv een toerenteller kabel kreeg ik dus een km tellerkabel, is wel dezelfde maar dan korter..en inmiddels weer gebeld naar motoimport en ze konden gelukkig nog een andere toerentellerkabel vinden, deze zou wel een paar hele kleine beschadigingen hebben aan de buitenkant van het liggen maar niet roestig zijn, dus ik wacht het maar af...
inmiddels heb ik het achterwiel aangepakt, eerst de wiellagers eruit gehaald ,schoongemaakt en opnieuw ingevet met SKF lagervet,
daarna de velg plaatselijk in de spuitplamuur gezet vanwege de putjes van roest en daarna volledig in de primer gespoten
Turbo
Contacteer Turbo
Berichtdoor Turbo » 27 feb 2013 22:22
Groeten Timo
Tomos standard (1990)
Tomos Quadro (2000)
Tomos E-Start (2006)
Tomos E-Start (2005)
Citroen C5 2.0 16v Exclusive Break
Renault Twingo (1998)
deze allen onder mijn hoede.
144 berichten
  • Pagina 3 van 8
  • 8
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 15 gasten
