Tomos stopt af en toe
Zwierie
Berichtdoor Zwierie » 23 jan 2013 17:11
Welke Tomos model heb je? Tomos Sport R
Wat is het bouwjaar? 2008
Sinds wanneer speelt dit probleem? 23-1-2013
Wat is het probleem? Tomos rijd kleine stukjes maar valt steeds uit
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nee, alleen geprobeerd de choke soepel werkend te krijgen
Ik heb sinds vandaag dat mijn tomos onder het rijden ineenkeer uit viel, daarna de weg naar huis, zo'n 6km heb ik hem zo'n 15x opnieuw aan moeten kicken, dan reed hij weer een stukje en viel hij weer uit. Nou vroeg ik me af: Waar ligt dit aan? Ik heb nooit problemen gehad met de tomos (alleen dat de choke vast blijft zitten als je hem indrukt, maar de choke staat gewoon omhoog en dat hij slecht start) Zou er troep in de carburateur zitten ofzo? of een warmloper gehad? Keerringen lek?Of iets anders?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 23 jan 2013 19:09
Wat voor geluid hoor je precies als hij uitvalt?
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Zwierie
Berichtdoor Zwierie » 23 jan 2013 19:15
alsof hij geen benzine meer krijgt, carburateur misschien even schoonmaken?
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 23 jan 2013 19:30
Heb je nogmeer dingen gezien/gemerkt?
Zoniet dan gewoon eff je carbje goed schoonmaken :P
Zwierie
Berichtdoor Zwierie » 23 jan 2013 19:42
carburateur schoongemaakt, even tank door laten lopen en filtertje op de benzineslang gezet en hij loopt weer als een trein. Toch bedankt voor de hulp haha, gelukkig viel het mee deze keer
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 12 gasten
