a3/a35/a52 krukas
gradus
Berichtdoor gradus » 18 jan 2013 16:33
Welke Tomos model heb je? std
Wat is het bouwjaar? nvt
Sinds wanneer speelt dit probleem? nvt
Wat is het probleem? nvt
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nvt
halllo
ik heb een vraag
ik wil mijn tomos gaan reviseren en opvoeren
nou wil ik een andere krukas erin een sterkeren.
nou heb ik een a52 blok, en ik kan geen krukas vinden voor a52 .
wel a3/a35
past a3/a35 krukas er ook in ?
en welk merk krukas kan ik het beste kopen ?
bedankt alvast
Berichtdoor Borcheld11 » 18 jan 2013 18:46
Van tomos is sterk genoeg. andere merken zijn zo ver ik weet niet eens sterker.
gradus
Berichtdoor gradus » 18 jan 2013 18:50
ook sterk genoeg voor een hpi?
Berichtdoor Borcheld11 » 18 jan 2013 19:03
Van tomos orgineel is dacht ik ook het sterkste. krukassen van tomosjes gaan (bijna) niet kapot.
met hpi is hij zowiezo sterk genoeg. je zit alleen met extremer opvoeren van een tomos dat koppelingshuis in 2 delen
kan splijten. had een kameraad van mij met parmakit 70cc , 21mm caberateur en inkorte koppelingsveren.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 18 jan 2013 22:10
Standaard krukas gaat prima. Maak je daar maar geen zorgen over.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
gradus
Berichtdoor gradus » 19 jan 2013 12:53
oke bedankt
en weet iemand nog wat over die types van krukassen wat ik hierboven ook vroeg ?
Berichtdoor Borcheld11 » 19 jan 2013 13:29
a52 is type aanduiding van het blok
en a35 van het model brommer.
krukas met aanduiding a35 past gewoon in je a52 blok
eigenlijk moet je het een beetje zo zien A35 onderdelen horen in het A52 blok.
gradus
Berichtdoor gradus » 19 jan 2013 15:56
oke bedankt voor de uitleg
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
