3163 berichten
  • Pagina 102 van 159
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 159
Berichtdoor shadowranger » 10 jan 2013 18:29
Is een type voor revival en streetmate etc. Rechte is voor A35 etc. Er zijn 2 soorten, recht en komvormig.
Ter illustratie....
roelk
Berichtdoor roelk » 10 jan 2013 21:33
Oké bedankt. Heb er inmiddels een nieuwe opzitten ;)
roelk
Berichtdoor roelk » 12 jan 2013 13:25
M'n voor rem werkt niet.
Ik heb nieuwe segmenten gehaald maar die passen niet :p de ouwe er dus maar weer ingezet die er trouwens nog goed uit zien.
Als ik hem inknijp voelt hij hard aan ( hij staat wel goed afgesteld )
Wat zou het kunnen zijn ?
Joren
Berichtdoor Joren » 12 jan 2013 16:36
Als je de hevel op je trommelrem met de hand inknijpt remt hij dan wel? Zoja, dan is het je kabel/remhevel.
Zo niet, dan zijn je segmenten te ver heen of is het mechanisme versleten / kapot.
roelk
Berichtdoor roelk » 12 jan 2013 17:33
Ja dan remt hij.
Ik zal vanavond is meten of de segmenten de trommel überhaupt nog wel raken.
Want verder is alles in orde.
Joren
Berichtdoor Joren » 12 jan 2013 17:52
Als hij dan remt dan kan het niet het niet aan je segmenten liggen, snap je toch wel?
Je hebt waarschijnlijk gewoon je kabel te los.
roelk
Berichtdoor roelk » 12 jan 2013 18:42
Het is opgelost.
M'n segmenten raakten de trommel
Niet meer omdat deze zover uitgesleten was.
Nu heb ik van blad staal ongeveer 2mm dik een klein u tje gemaakt en deze over het palletje heen gedaan dat kantelt om te remmen. Nu komen de segmenten dus verder naar buiten
buitertje
Berichtdoor buitertje » 13 jan 2013 11:26
kunnen deze velgen met wat aanpassingen in men tomos?
zoals de schijven eraf en dan erin.
Joren
Berichtdoor Joren » 13 jan 2013 11:38
Zul je toch echt zelf moeten proberen maat, kunnen wij vanaf hier niet ruiken.
Als je al te lui bent om even te meten of te passen zou ik er sowieso niet aan beginnen.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 13 jan 2013 12:36
nou kerel maak je daar maar geen zorgen over hoor, ben daar niet te lui voor. maar het kon zijn dat iemand het al had geprobeerd
roelk
Berichtdoor roelk » 13 jan 2013 13:16
Velgen zullen wel gaan alleen moet je dan wel even maar de
Remmen of schijfremmen willen want ik zie geen remtrommels
Op de velgen zitten. Maar alles is pas te maken ;)
Berichtdoor shadowranger » 13 jan 2013 18:10
Kijk ff naar de maat (17"), dus die past niet zonder aanpassingen op je Tomos. Die heeft standaard 16".
buitertje
Berichtdoor buitertje » 13 jan 2013 23:07
had al zo'n vermoeden dat ze groter waren. Achter is die nog groter. nouja jammer dan hen nog goeie velgen liggen die maar klaar maken voor spuiten. had deze toch voor de verkoop dus bij deze ze zijn te koop. heb nog meer at50 en atx en a35 onder delen te koop.
Lo-nrd
Berichtdoor Lo-nrd » 21 jan 2013 20:54
Klein Vraagje?
Welke tandwiel maten zitten op een standaard tomos quadro (Snor)?
Ik vind geen eenduidig antwoord.
Zelf kom ik uit op: 26 voor 24 achter.
Is dit juist, dan kan ik de bestelling plaatsen.
BVD
buitertje
Berichtdoor buitertje » 21 jan 2013 22:40
normaal is 31 achter volgens mij standaard op snor
homoetje
Berichtdoor homoetje » 21 jan 2013 23:19
Ja snor is 31 achter. 24 is brom geloof ik.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Lo-nrd
Berichtdoor Lo-nrd » 22 jan 2013 00:27
Oke,
Dus 26 voor 31 achter?
biersmurf
Berichtdoor biersmurf » 22 jan 2013 00:52
Ja
Kijk maar naar de mijne
http://img822.imageshack.us/img822/7023/imag0723.jpg
Lo-nrd
Berichtdoor Lo-nrd » 22 jan 2013 01:08
Hey Bedankt
Ik heb ook de linker kap er ff snel afgehaald vanavond maar kon de sticker niet vinden. :lol:
Lo-nrd
Berichtdoor Lo-nrd » 22 jan 2013 16:27
Ik heb de sticker gevonden, ik moest even wat dieper door de knietjes.
Maar bij mij staat er 26 voor 33 achter.
Is dit ook een normale verhouding?
3163 berichten
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 159
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 10 gasten
