Tomos zakt telkens in snelheid
erwinbeback
Berichtdoor erwinbeback » 05 jan 2013 19:51
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2006
Sinds wanneer speelt dit probleem? Vandaag
Wat is het probleem? Zodra ik weg rij en hij zit op zijn top zakt hij soms in snelheid. Dan moet ik een paar keer opnieuw gas geven voordat hij weer op snelheid is.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Ik heb deze tomos van iemand overgenomen om op te knappen. Dus ik heb de uitlaat vervangen (die was lek) Er zit nu een orginele standaard s bocht uitlaat op. Ik heb ipv het powerfilter dat er op zat een standaard luchtfilter er weer op gezet. Nieuwe uitlaat en koppakking er op gezet. Nieuwe tandwielen en ketting er op gezet.
Zoals ik hier boven al zei als ik op mijn top zit valt het gas soms weg. Dan moet ik een paar keer opnieuw gas geven voor dat hij weer optrekt en die is niet continue maar af en toe. Ik vraag me af hoe dit komt. Ik was vandaag ook bij de brommer boer omdat mijn ketting geknapt was en vroeg wat voor cilinderkop ik er op had omdat het geen orginele is. Hij had het er over dat het op een puch maxi 70cc kop leek.
Mischien dat dit er wat mee te maken heeft?
Iemand enig idee hoe dit zou kunnen?
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 05 jan 2013 22:48
vuil in je tank? al een benzine filter er tussen gezet?
kop maakt niet zoveel uit, als het maar luchtdicht is
erwinbeback
Berichtdoor erwinbeback » 05 jan 2013 23:48
Nee zit geen bezine filter tussen.. maar er heeft ook nooit vuil in de tank gezeten en ik heb hier sinds vandaag pas echt last van.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 05 jan 2013 23:50
"ik heb ipv het powerfilter dat er op zat een standaard luchtfilter er weer op gezet. Nieuwe uitlaat"
heb je de carb ook weer afgesteld?
erwinbeback
Berichtdoor erwinbeback » 06 jan 2013 14:45
Ja ik heb de stationair schroef goed afgesteld of zou ik nu ook in maten sproeier moeten zakken?
Berichtdoor Borcheld11 » 06 jan 2013 15:11
Ja.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 2 gasten
