benzine onder membraan
15 berichten • Pagina 1 van 1
buitertje
Berichtdoor buitertje » 05 jan 2013 12:21
hallo
hoe kan het dat er benzine ligt onder me membraan? ik heb al 3 verschillende geprobeerd en ook verschillende diktes pakkingen. ik heb een schuin spruitstuk.
mijn tomos loopt daarom waarschijnlijk ook niet.
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 05 jan 2013 12:40
Komt het ook in je luchtfilter? Want ik gok dat je vlotter niet afdicht waardoor je carb overstroomt..
buitertje
Berichtdoor buitertje » 05 jan 2013 12:43
ja wel een beetje ja naar paar keer kicken zit er een heel klein beetje aan de lucht filter kanr
buitertje
Berichtdoor buitertje » 05 jan 2013 12:46
hoe kan ik dat verhelpen? en kan het dat daardoor mijn sproeier in 1 keer 8 maten kleiner moest? 74-66
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 05 jan 2013 12:55
Ik weet niet hoe het met je srpoeier zit masr als je vlotter niet goed werkt verzuipt je brommer juist
Gewoon je carb goed schoonmaken en goed je vlotternaald schoonmaken en controleren
buitertje
Berichtdoor buitertje » 05 jan 2013 13:09
ik zal vanmiddag even kijken
buitertje
Berichtdoor buitertje » 05 jan 2013 13:20
maar daardoor komt er toch geen benzine onder me membraan?
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 05 jan 2013 14:03
Alsmje carb overstroomt en het je inlaat in stroomt niet?
buitertje
Berichtdoor buitertje » 05 jan 2013 16:20
heb hem nagekeken en opnieuw in elkaar gezet de carb. maar hij staat jammer genoeg nog steeds stil:'( zo langzamerhand word ik der echt helemaal gek van. sinds de nieuwe spullen heeft hij nog niet weer gelopen:'(
buitertje
Berichtdoor buitertje » 11 jan 2013 15:36
sorry doe men vraag ff hier vond het onzin om hier een nieuw topic over te maken.
men spie lijkt mij aardig kort om goed in de spiebaan te vallen.
Joren
Berichtdoor Joren » 11 jan 2013 15:48
je kunt ook wel zien dat je vliegwiel los over de krukas heeft gedraaid.
Dus even nieuw spietje halen en de spiebaan van je vliegwiel controleren, zou het probleem ook wel verhelpen denk ik.
Succes
buitertje
Berichtdoor buitertje » 11 jan 2013 16:51
dacht al dat het te zien was. zal even een nieuwe proberen te halen
edit: spiebaan is nog goed
buitertje
Berichtdoor buitertje » 01 feb 2013 16:13
sorry dat ik het hier even erbij doe maar vind het onnodig om een nieuw topic aan te maken.
ik heb een nieuwe spie maar die komt er net zover boven uit als de oude, dus het ligt waarschijnlijk aan men krukas maar die is net nieuw. dus is er andere oplossing voor? ik heb gehoord dar je van een hss boortje ook 1 kan maken. maar hoelang moet die zijn ongeveer? of is er een andere oplossing voor?
Berichtdoor Borcheld11 » 01 feb 2013 16:55
Diepte/hoogte van de spiebaan in het vliegwiel opmeten. en de diepte van de spiebaan in de krukas opmeten.
Bij elkaar optellen en zo lang dat boortje maken?
buitertje
Berichtdoor buitertje » 01 feb 2013 17:12
ga het proberen ben morgen toch vrij. die hss boortjes zijn al gehard dus dat scheelt. maar er zijn geen andere oplossingen?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 2 gasten
