Carburateur lekt.. een beetje
10 berichten • Pagina 1 van 1
Emiel
Berichtdoor Emiel » 30 dec 2012 20:13
Mijn 14/12 carb lekt nogal maar niet zo ernstig dat de hele tank leegloopt.
Laatst liep mijn tomos heel slecht omdat hij te weinig lucht kreeg. Oorzaak; een powerfilter vol benzine..
Tijdje gereden zonder filter ( :x ) en toen zag ik dat er altijd een laagje benzine in de onderste rand van de carb staat.
Vlotter en vlotternaald is al vervangen voor een nieuwe, heeft niet geholpen.
Iemand een idee?
Gr, Emiel.
Tomos S25 '92
Opel D Kadett '84
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 30 dec 2012 20:24
Heb de vlotterpakking ook vervangen? En de vlotterbak goed kruislinks en hard vastgedraaid?
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
homoetje
Berichtdoor homoetje » 30 dec 2012 22:22
Er staat zowiezo altijd een laagje benzine in dat randje van de carburateur. Denk inderdaad eerder dat je vlotterpakking niet goed er op zit of er helemaal niet op zit.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Naad
Berichtdoor Naad » 31 dec 2012 08:58
Dat harde vastdraaien hoeft nog niet eens zozeer als je pakking (dat rubberen ding) er goed tussen zit.
Tomos Flexer snor:
50cc std. / bromkop / bromzuiger
16mm spruitstuk / std. membraam
15/15 carb + powerfilter
Proma GP
26/24
Snelheid: 60 @ GPS (doel: 65-70)
viewtopic.php?f=68&t=19571
Emiel
Berichtdoor Emiel » 31 dec 2012 18:48
Net getankt en halverwege stond ik stil..
Ding lekte als een vergiet, kraan dicht gedraaid en nu even er naar kijken.
Wat die vlotterpakking betreft, die is een maandje terug vervangen en die is er in de tussen tijd pas 1x af geweest.
Hij lekt uit de filter kant, de vlotterbak is droog.
Tomos S25 '92
Opel D Kadett '84
homoetje
Berichtdoor homoetje » 01 jan 2013 12:27
Dat laagje benzine betekend niet dat hij daar lekt. Is je benzine slangetje niet lek of zitten er geen slangenklemmetjes op? Vervang eerst dat eens. En de vlotterpakking is een rubberen ring die in een gleufje moet vallen, waarschijnlijk zit hij daar niet goed in.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor shadowranger » 01 jan 2013 13:25
Kijk de vlotter zelf eens na of deze niet lek is en of de naald wel afsluit en niet is vervuilt waardoor eea niet soepel meer wil draaien/ klemt. Zoals ik je verhaal nu interpreteer klinkt het mij als een overstromende carburateur.
brother
Berichtdoor brother » 04 jan 2013 11:56
ik ben het eens met shadowranger
wss is je vlotter niet goed of je naald die niet goed aflsuit
tomos S25 loopt over de 50
Emiel
Berichtdoor Emiel » 04 jan 2013 13:23
Het is opgelost!
Ik heb alles nog een keer opgebouwd, en het was verholpen.
Tomos S25 '92
Opel D Kadett '84
Berichtdoor shadowranger » 04 jan 2013 17:17
Prima, bedankt voor de feedback.
Close/
