(opgelost) Tomos valt uit na rijden
kikkertje-1993
Berichtdoor kikkertje-1993 » 20 dec 2012 00:12
Welke Tomos model heb je? Snor
Wat is het bouwjaar? 2006
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds er een andere carb op zit
Wat is het probleem? Brommer valt uit na rijden.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? De carb, omdat de andere niet goed was.
Ik heb er een andere carb opgezet omdat de andere niet goed was (ook snor)
Nu het volgende probleem met mijn tomos nu er een andere carb opzit;
Hij start nu gewoon goed, maar als ik een tijdje rijd dan valt ie opeens uit.
Daarna nog een x gestart reed ie weer, toen viel ie weer uit en toen deed ie niks meer?
Zit sproeier 49 in. Luchtpijpje is er uit omdat ie zonder beter rijd. De tomos is helemaal standaard snor.
Wat zeggen jullie wat het kan zijn het uitvallen?? De bougie is mooi koffiebruin.
Ik hoor t wel.
Laatst gewijzigd door kikkertje-1993 op 21 dec 2012 16:16, 1 keer totaal gewijzigd.
bastiaan2222
Berichtdoor bastiaan2222 » 20 dec 2012 10:23
misschien zit er een kanaal verstopt of heb je last van carberateur bevriezing??
heb je veder gekeken of de bezine toevoer goed is en hij voldoende benzine krijgt ?
rivered
Berichtdoor rivered » 20 dec 2012 12:45
misschien je stationair schroef op je carburateur een kwart/half slagje verder naar rechts draaien?
Don't gain the world and lose you're soul, wisdom is better then silver and gold :).
kikkertje-1993
Berichtdoor kikkertje-1993 » 20 dec 2012 12:50
Oke. Ja carb verstopt zou best kunnen. Vanmiddag ff schoonmaken en andere sproeier erin (50). Oke ik ga dan ook ff aan die stationair schroef draaiden. Dankje
kikkertje-1993
Berichtdoor kikkertje-1993 » 21 dec 2012 16:14
Opgelost. Carb schoon gemaakt en sproeier 50 erin.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
