Kapotte ontsteking :(
15 berichten • Pagina 1 van 1
slimmedirk
Contacteer slimmedirk
Berichtdoor slimmedirk » 27 nov 2012 20:41
Afgelopen week terwijl ik naar mijn bestemming reed hield plotseling mijn tomos ermee op.
Aangezien ik al op reserve reed dacht ik dat het de benzine was maar na getankt te hebben deed hij nog niks.
Onderweg lopen naar huis deed hij het heel eventjes, misschien 5 meter.
Meer info in de video.
Link
http://www.youtube.com/watch?v=Af8Fg_5d ... e=youtu.be[/youtube]
Vragen en tips zijn welkom.
“Allah is vriendelijk en Hij houdt van vriendelijkheid in alle zaken.”
Berichtdoor Borcheld11 » 27 nov 2012 23:36
Hoezo weet je al dat de ontsteking kapot is dan?
en dat filmpje voegt niks toe.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 27 nov 2012 23:52
Bougie al vervangen? Nee zeker...
slimmedirk
Berichtdoor slimmedirk » 28 nov 2012 11:36
Omdat hij niet vonkt wanneer je de bougie tegen de cilinder aanhoud.
Nee want de bougie is niet het probleem.
Al zou de bougie kapot zijn dan zou die alsnog moeten vonken wanneer je hem tegen de cilinder of het frame aanhoud, aangezien hij dat niet doet is het de ontsteking die kapot is.
Lev-he
Berichtdoor Lev-he » 28 nov 2012 13:03
De stekkertjes van de kabelboom zitten ook nog op hun plek? De aarde draad is nog in goede staat? Geen draadjes gebroken? De bougiekabel vanaf de bobine zit er nog goed in?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 28 nov 2012 14:24
Als je bougie kapot is kan het ook zijn dat hij niet meer vonkt. Doe nou niet moeilijk en koop een nieuwe bougie. Grote kans dat hij het dan weer wel doet.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
slimmedirk
Berichtdoor slimmedirk » 06 dec 2012 10:03
Zoals ik al zei het is niet de bougie.
Graag hulp.
Naad
Berichtdoor Naad » 06 dec 2012 10:18
Je krijgt hulp, maar je schuift het beste argument tot nu toe van tafel. Bekijk eerst het meest logische: Bougie, daarna de kabel en zo werk je richting je ontsteking. Als je onze adviezen niet wilt accepteren kan je net zo goed naar de brommerboer gaan op het geheel direct door de laten meten. Kost je meer duiten dan eerst een simpele bougie vervangen.
Tomos Flexer snor:
50cc std. / bromkop / bromzuiger
16mm spruitstuk / std. membraam
15/15 carb + powerfilter
Proma GP
26/24
Snelheid: 60 @ GPS (doel: 65-70)
viewtopic.php?f=68&t=19571
slimmedirk
Berichtdoor slimmedirk » 07 dec 2012 10:58
Ik heb de bougie al vervangen, daarom zei ik; Zoals ik al zei het is niet de bougie.
Kabel lijkt me niks mis mee, ik heb hem even aan beide kanten opnieuw afgeknipt.
En de ontsteking weet ik niet hoe ik die moet doormeten.
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 07 dec 2012 11:00
Kabel en bougiedop kunnen soms wel eens zonder dat het zichtbaar is gewoon op zijn.
Plaats beide nieuw, zijn de kosten ook niet..
homoetje
Berichtdoor homoetje » 07 dec 2012 16:43
Beste slimmedirk,
Jij zit eerst te vertellen dat een bougie als een bougie gewoon vonkt wanneer hij kapot is, dat is helemaal niet zo. Heb je de kabel doorgemeten? Zo ja dan kan je pas zeggen dat er niks mis is met de kabel, met het blote oog kan je dat niet zien. Ga me daarop niet tegenspreken heb namelijk m`n vmbo diploma e-installatie techniek. Koop gewoon een nieuwe bougiekabel + dop of zoek iemand met een multimeter die de kabel kan doormeten. Als die goed is ga je de bobine/CDI checken en als die het doet heb ik slecht nieuws voor je. Een nieuwe spoel kost om precies te zijn 106,03 op myscootershop.
Oja het komt niet vaak voor, maar een bougie kan ook al kapot zijn als je hem koopt.
En no offence, maar als je zo slim bent als dat je naam is dan schuif je niet steeds onze adviezen van de tafel :wink: .
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
slimmedirk
Berichtdoor slimmedirk » 07 dec 2012 21:07
Bougiedop is nog geen 20 km oud dus dat zal het wel niet zijn.
De kabel daarin tegen heeft allemaal kleine hapjes eruit gebrand omdat die tegen de cilinder aan leunde, op een stukje kan je rode binnenkabel zien maar nog geen koperdraad.
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 07 dec 2012 21:46
Dat je geen koperdraad ziet is geen garantie dat die nog goed is.
Zelfs als die er helemaal gaaf uit ziet kan die kapot/slecht zijn.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 07 dec 2012 23:47
Er kan overal een kabelbreuk die jij niet kan zien omdat er een huls omheen zit. Dat bedoelde ik dat je steeds suggesties en adviezen van de tafel schuift en Naad zij het ook al.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 08 dec 2012 23:59
Waarde dirk,
Ik zou de wisselspanning is meten welke op de zwarte draad staat, die uit het blok komt.
Als daar + 50V uit komt weet je al iets.
Volgende stap is de cdi \ bobine.
Maar het zou nog zinvoller zijn als je eerst de “How To ontsteking doormeten” leest.
Het staat in archief – Tomos faq – elektra\ontsteking.
En
De ontsteekspoel onder de oscilloscoop.
Dat staat in algemeen.
In afwachting verblijf ik,
Keeshaven
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 2 gasten
