Tomos houdt ineens enorm in
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 05 dec 2012 14:39
Beste Tomosforummers,
Mijn Tomos snor heeft de laatste week stil gestaan in de achtertuin in het koude vries weer. Een paar weken geleden waren alle pakkingen vervangen, en waren de oppervlakken goed gereinigd, hij liep als een zonnetje! Echter wou ik hem vandaag weer gebruik en hij hield enorm in, kwam niet eens bij de 2e versnelling en behaalde een top van 10km/u terwijl dit eerst rond de 60km/u en hij trok dan als een gek door!
Ik kan gasgeven wat ik wil maar het enigste wat hij doet is PPPRRRRRTTTTTT...alsof de ontsteking zo verkeerd staat als wat, echter is dit niet zo! Heb de carburateur al gereinigd en alles goed droog gemaakt, ook de bekabeling...Maar nog steeds wilt hij niet...
Tomos A35 Quadro (1996) 2-Speed:
Cilinder: Airsal 65cc & DMP Hogedruk Race Cilinderkop
Carburateur: 15mm Minarelli RV4 & 15mm Spruitstuk
Luchtfilter: Gaasfilter
Uitlaat: Tecno Bullet
TWV: 28 Voor, 22 Achter
Topsnelheid: 85km/u
davevds1996
Berichtdoor davevds1996 » 05 dec 2012 16:14
komt er veel witte rook uit de uitlaat ?
dit had ik namelijk ook en toen moest ik de keeringen vervangen
setup;
brom kop
brom stand
achtertandwiel 22
vooortandwiel *standaard
orgineel brom uitlaat
top 52 op gps
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 05 dec 2012 18:10
Er komt wel wat meer witte rook uit als normaal, maar dat komt omdat er meer olie in de benzine zit als dat er normaal in zit.. En de keerringen lijken mij nog niet eens versleten aangezien het dubbelwerkende keerringen zijn aan beide zijde van de carter, en deze zitten er nog maar net een maandje in en zijn goed ingesmeerd voordat ze werden gemonteerd. En dan zou hij ook blokolie moeten verliezen en dat doet hij dus niet.
Misschien dat er een van de pakkingen de vorst niet goed heeft doorstaan, straks vervangen ik het gehele topsetje ;)
Topsnelheid: 85km/u
rivered
Berichtdoor rivered » 05 dec 2012 18:39
carburateur schoonmaken? genoeg benzine?
Naad
Berichtdoor Naad » 05 dec 2012 20:04
Bij auto's heb je wel dat de olie te dik is en dat je dit in de winter merkt. Misschien is je blokolie door de kou wat dikker geworden.
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 06 dec 2012 00:23
Heb toen straks even de cilinder gedemonteerd en toen zag ik dat de voetpakking en koppakking de vorst niet echt hadden overleeft. Ook bleek er toch nog flink wat vuil tussen te zitten, ook al heb ik dat de vorige keer toch echt goed schoongemaakt! Heb het deze keer even met korrel 800 na geschuurd en toen met remreiniger schoon geboend, nieuwe pakkingen ertussen gedaan en toen alles goed aan gedraaid.
Zover ik kon merken was de compressie toch zeker veel hoger als eerst! morgen even een testrondje maken! Wel waren de spoelpoorten in het carter enorm groot! Ze waren gelijk aan die van een Minarelli Horizontaal..
Topsnelheid: 85km/u
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 06 dec 2012 20:36
Hallo Speedy
Even een tip.
Ik heb ook wel eens aan m`n Tomosje gewerkt en toen hij weer in elkaar zat, kreeg ik hem met geen mogelijk aan.
Oorzaak; De membraam zat onder het vuil.
En als dat zo is, dan doe hij het nooit.
(Valse lucht dus.)
In afwachting verblijf ik,
Keeshaven
Berichtdoor Borcheld11 » 07 dec 2012 14:47
Als er een behoorlijk nieuw blok onderzit.
verklaard waarom je grotere spoelers in het carter hebt.
zit standaard op de nieuwe blokken. kameraad van me heeft ook een 2010
blok onder zijn s25. :D
