achterwiel tomos draait niet
17 berichten • Pagina 1 van 1
rik
Berichtdoor rik » 02 dec 2012 15:51
Welke Tomos model heb je? de luxe
Wat is het bouwjaar? geen idee
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds gisteren
Wat is het probleem? ik kan de brommer gewoon starten. maar als ik gas geef dan draait het achter wiel niet.
hallo,
kan iemand mij alsjeblieft helpen.
ik wil graag rijden maar ik kom geen meter verder.
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 02 dec 2012 16:13
De ketting ligt eraf of het hart van het voortandwiel is uitgesleten.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 02 dec 2012 16:13
zit je achterrem niet gewoon vast? probeer dat hendeltje eens terug te drukken
rik
Berichtdoor rik » 02 dec 2012 21:47
nee de rem zit niet vast want ik kan gewoon met de hand et wiel wel draaien
en heel soms draait ie wel
rik
Berichtdoor rik » 02 dec 2012 21:49
maar dan niet heel lang
homoetje
Berichtdoor homoetje » 02 dec 2012 22:05
Komt hij wel op toeren?
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
rik
Berichtdoor rik » 02 dec 2012 23:40
nee dat is het probleem volgens mij
maar als hij niet op toeren komt zou die tog helemaal niet moeten rijden??
Naad
Berichtdoor Naad » 03 dec 2012 08:25
Koppeling versleten?
Tomos Flexer snor:
50cc std. / bromkop / bromzuiger
16mm spruitstuk / std. membraam
15/15 carb + powerfilter
Proma GP
26/24
Snelheid: 60 @ GPS (doel: 65-70)
viewtopic.php?f=68&t=19571
homoetje
Berichtdoor homoetje » 03 dec 2012 09:33
Je achterwiel draait niet dus hij rijd toch ook niet? :roll:
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
rik
Berichtdoor rik » 03 dec 2012 19:44
en hoeveel kost het om dat te vervangen
Naad
Berichtdoor Naad » 03 dec 2012 21:29
Om wat te vervangen? Heb je al uitgesloten wat het probleem is?
Tomos Flexer snor:
Proma GP
26/24
rik
Berichtdoor rik » 03 dec 2012 22:50
ik heb vriend en die dcht het zelfde maar ik dacht ik kijk ff wat mensen denken hier op het forum snapje. maar nu iemand het zelfde denkt vraag ik me af hoeveel dat dan zou kosten om het te laten vervangen
homoetje
Berichtdoor homoetje » 03 dec 2012 22:56
Ja maar wat wil je laten vervangen? Vroeg Naad ook al namelijk.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
rik
Berichtdoor rik » 03 dec 2012 23:08
de koppeling
het spijt me voor me onduidelijk heid
Naad
Berichtdoor Naad » 04 dec 2012 08:33
Via de wiki staat beschreven hoe je deze moet verwijderen en dergelijke. Ik ga het deze week ook doen, alleen heb 2 koppelingen liggen. Ga de koppeling van m'n oude blok eerst eruit halen en reviseren en wissel 'm dan om met m'n nieuwe blok. Lijkt me dat dit wel eventjes werk is, aangezien je vrij nauwkeurig te werk moet gaan. Ik spreek natuurlijk voor mezelf, maar ik ben van plan m'n koppeling dan ook direct van leer te voorzien en dat geratel te verhelpen dmv de how-to op de wiki.
Als je het zelf kunt doen hoeft het echt niet veel te kosten, een paar nieuwe koppelingssegmentjes en eventueel nieuwe veertjes kosten vrijwel niets. Misschien 20 tot 30 euro en dan heb je alles 'nieuw'. Met uitzondering van de behuizing, dat kost nog wel een flinke duit. Ga dus voorzichtig te werk.
Tomos Flexer snor:
Proma GP
26/24
homoetje
Berichtdoor homoetje » 04 dec 2012 09:10
Je kan al een setje segmenten krijgen voor 12 euro, moet je even googlen. Ook raad ik je aan om een zuigerstop te kopen, omdat je anders ook je kickstarterkap eraf moet om een sleutel op je vliegwielmoer om je krukas te blokkeren.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Naad
Berichtdoor Naad » 04 dec 2012 09:47
Klopt, een zuigerstop is altijd handig en kost ook vrijwel niks. Het is even werk, maar het scheelt je een hoop om het zelf met zorg te doen.
Tomos Flexer snor:
Proma GP
26/24
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 12 gasten
