bedrading quadro op a35
pietertuning
Berichtdoor pietertuning » 15 nov 2012 14:05
Welke Tomos model heb je? a35 snor
Wat is het bouwjaar? onbekend
Sinds wanneer speelt dit probleem? .
Wat is het probleem? bedrading quadro op a35
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? uitlaat en cilinder poorten
hallo,
ik heb nu een tomos a35 snor dieh 60 loopt,
en ik heb nog een quadro staan voor de sloop met nieuw type schakelaars aan het stuur
kan ik dat zo over zetten op mijn a35 tomos duss dan de knipperlichten voor en achter mee over zetten van de quadro op de a35 ??
is dit mogelijk zo jah wat moet ik veranderen
alvast bedankt gr pieter
Berichtdoor 119309 » 15 nov 2012 19:01
je zult kabels moeten trekken van je schakelaar naar je knipperlichten
je schakelaar heeft ook nog voeding nodig en een clignateur
de juiste combinatie tussen toeren en de versnelling :)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 4 gasten
