Vonkt bougie goed? Filmpje
17 berichten • Pagina 1 van 1
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 31 okt 2012 19:50
Welke Tomos model heb je? Youngster
Wat is het bouwjaar? 2006
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds de laatste keer dat ik de clilinder erop gezet heb
Wat is het probleem? Tomos wil niet starten
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? ja nieuwe cilinder, hij heeft wel gewerkt, totdat ik de cilinder weer los had gemaakt.
Sinds de laatste keer dat ik mijn cilinder heb los gemaakt start mijn Tomos niet meer. Ik heb niet veel ervaring met brommers dus vroeg ik mij af of het misschien aan mij bougie ligt.
Ik heb verschillende topic gelezen hier op het forum over niet startende Tomos'en maar helaas heb ik de mijne nog niet aan de praat. Hier de filmpjes:
Link
Link
robbie501
Berichtdoor robbie501 » 31 okt 2012 19:56
lijkt mij een hele mooie blauw paarse vonkt,
wat is de afstand tussen je electroden?? moet wel 0.45mm zijn he 8)
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 31 okt 2012 20:13
0.45? Volgens mij meer toch?
Berichtdoor 119309 » 31 okt 2012 20:34
ik meende 0.6
de juiste combinatie tussen toeren en de versnelling :)
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 31 okt 2012 20:38
maar het is sinds de cilinder is los geweest.. heb je de gehele cilinder eraf gehad? en de zuiger..?
als de zuiger is los geweest: niet op de kop gemonteerd?
heb je de pakkingen vervangen? de voetpakking scheurt snel omdat hij van papier is..
en als laatste: heb je de bouten goed aangedraait? :P
EDIT: wou ik trouwens ook nog eff weten waarom je cilinder eraf is geweest?
robbie501
Berichtdoor robbie501 » 31 okt 2012 21:08
volgens mij gewoon 0,45 hoor en de contactpunten 0.35
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 31 okt 2012 22:17
Afstand tussen electroden weet ik zo niet, ik zal even opzoek hoe ik dat kan meten.
Ik heb de zuiger er ook vanaf gehaald en ik moet eerlijk bekennen dat ik er niet op gelet heb of ik hem dit keer met de pijl naar beneden erop heb gezet. Ik ga het zo direct even kijken.
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 31 okt 2012 22:28
als je dan toch je cilinder loshaalt meteen eff je pakkingen vervangen.. setje kost maar een paar euro :P en dan strak genoeg aandraaien.. dan moet hij haast wel starten :P lijkt me beetje raar dat waneer je je cilinder loshaalt hij in een keer niet goed vonkt toch? ik denk dat er gewoon iets fout is gegaan met de montage :P
als je erbij kan eff wat snelstart/remreiniger in je luchtfilter spuiten en als hij aanslaat proberen of hij blijft lopen :O
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 31 okt 2012 23:01
Ik heb net gekeken en inderdaad heb ik de zuiger verkeerd om gemonteerd! Ik heb de cilinder er al vaker afgehaald om dit op te lossen maar was het totaal vergeten dit te controleren! Ik ga hem morgen omdraaien en laat weten of ik hem dan eindelijk aan de praat krijg! Al twee weken aan het proberen:)
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 31 okt 2012 23:06
heb je nu ook nieuwe pakkingen ertussen dan? :P wel belangrijk anders start en loopt hij nog beroerd :P
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 01 nov 2012 09:47
Ik ben er nog niet mee bezig geweest. Er zit nog een redelijk nieuwe voetpakking op, 1 maand zit die erop. Toch vervangen?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 01 nov 2012 10:07
Je bougie vonkt ook op de cilinder
Dat is volgensmij niet goed heb ik ook al een paar keer gehad
probeer toch maar een nieuwe bougie
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 01 nov 2012 15:01
Een gebruikte voetpakking maakt niet uit hoe oud scheurt snel.. Beter eff nieuwe ertussen :P
robbie501
Berichtdoor robbie501 » 01 nov 2012 19:46
ik heb het even opgezocht voor de bougie en ik heb dit gevonden
- De elektrode afstand, die is voor onze Tomos 0,4-0,5 mm (voelermaatje, of nageldikte).
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 01 nov 2012 22:17
Ik heb vanavond de zuiger omgedraaid en hij startte direct! Nu nog even de boel wat beter afstellen en blijf er voorlopig even vanaf haha
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 01 nov 2012 22:27
je kunt er best zelf aan sleutelen :P je moet alleen weten wat je doet :P volgende keer gewoon iets beter opletten hoe het in elkaar zit :O
Berichtdoor shadowranger » 01 nov 2012 23:41
Zuiger met inlaatsleuven zeker? Die horen iig aan de INLAAT zijde te zitten.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 9 gasten
