De koppeling zit vast.
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 28 okt 2012 19:44
Welke Tomos model heb je? Standaard (A35).
Wat is het bouwjaar? 2008.
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds vandaag.
Wat is het probleem? De koppeling zit vast en wil maar niet loskomen.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nee.
De koppeling komt maar niet van de krukas af. Het koppelingshuis is te draaien en de eerste koppeling ook. Het koppelingshuis kan je een beetje naar je toe trekken, maar het lijkt alsof de eerste koppeling vastzit/blokkeert. Ik heb al geprobeert te wringen en te trekken, maar dat haalt niets uit. Wie weet raad?
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
hubert123
Berichtdoor hubert123 » 29 okt 2012 10:58
Vooral niet met geweld;
De koopelingsplaat kun je eigenlijk nergens pakken,
Maar wel het metalen koppelingshuis,
Indien je een poelietrekker met twee beentjes kunt lenen, kun je achter het koppelingshuis pakken,
Met het koppelingshuis schuif je ook de koppelingsplaat naar voren.
Groeten Hubert
christian2903
Berichtdoor christian2903 » 30 okt 2012 22:59
Kan op de foto zo niet zien maar er zit nog een borgring tussen. Heb je deze al los gehaald?
Anders gewoon het verhaal van de 2 benige poelietrekker om hem los te halen. Je kunt ook beun gaan wrikken maar daar maak je vaak meer me kapot dan dat je het verhelpt.
Als ik me niet vergis zat het zo: koppeling eerste versnelling er uit pakken, borgring los en dan 2e versnelling samen met koppelingshuis er af halen.
edit:
Sorry toch nog een beetje pindabrein :D
Hij moet er toch in zijn geheel af kunnen. Echter bij het uit elkaar halen daarna zit de borgring in de weg :x
Dan word het toch het poelietrekkerverhaal.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
