L zuiger
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 23 okt 2012 20:25
Hallo Tomosrijders,
Ik heb weer een nieuwe vraag.
Bestaat er ook een zuiger met een L zuigerveer voor de gewone cilinder. (Boring 38)
Tot op heden heb ik het nog nergens gezien.
Wie kan het mij vertellen.
De groeten van
Keeshaven
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 23 okt 2012 20:36
wat is er mis met je normale veren?
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 24 okt 2012 09:03
In reactie,
Er is niks mis met de gewone zuiger c.q. zuigerveren, maar het kan beter.
Een L- zuigerveer zit aan de top van de zuiger. Hij zit gemonteerd zoals je de letter L schrijft. Door zijn veerkracht drukt hij naar buiten en ontstaat er een kleine naad tussen de zuiger en de veer. (De zuiger is aan de top ± 1 mm dunner gemaakt.) Wanneer er een ontsteking \ ontploffing plaats vind in de cilinder dan ontstaat er een grote druk. Die druk zet zich naar alle kanten gelijk uit. (De wet van Pascal) Zo ook in die kleine naad tussen de zuiger en de veer. Ergo: De zuigerveer wordt extra stevig tegen de cilinderwand aan gedrukt en sluit daardoor beter af. Zodoende heb je een betere afdichting en dus een wat sterkere kracht. Plus: Je heb maar met 1 wrijvende veer te maken. (Dat is ook iets.)
Tot zover even gemeld en vriendelijk gegroet,
Keeshaven
Berichtdoor Alex.. » 24 okt 2012 09:17
http://www.puchshop.de/catalog/gol-38mm ... anguage=EN
deze , puchshop heeft dezelfde eigenaar als tomoshop, goede service, snel geleverd
wel even de juiste tolerantie opzoeken (ze hebben er 4)
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 24 okt 2012 10:55
Dank je Alex,
Ik kan me voorstellen, dat je er weinig over leest, nu.
Want voor de prijs dat die zuiger kost, heb je haast een complete snelle cilinder voor.
En voor mijn zelf ?
Op dit moment heb ik daar ook niet dat bedrag voor over.
Tot zover, nu weet ik dat tenminste ook.
Vriendelijk gegroet
Keeshaven
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 24 okt 2012 18:36
Ok leuk om te weten :)
Wist niet dat het zo zar
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 16 gasten
