tomos start moeilijk en rookt
11 berichten • Pagina 1 van 1
rika44
Berichtdoor rika44 » 15 okt 2012 14:16
Welke Tomos model heb je? s25/2
Wat is het bouwjaar? 1995
Sinds wanneer speelt dit probleem? verleden week
Wat is het probleem? start bijna niet en rookt
hij begon steeds slechter te lopen en hielt af en toe wat in.
toen starte hij niet meer.
carberateur schoongemaakt ( was schoon)
nieuwe bougie ingezet
uitlaat eraf gehaalt starte zonder uitlaat ook niet
uitlaat was niet verstopt
slaat heel af en toe even aan met een hoop rook en als je gas geeft slaat hij uit en krijg je hem niet meer aan
Berichtdoor Alex.. » 15 okt 2012 14:34
welke kleur rook ?
als het wit is : Krukaskeerring
rika44
Berichtdoor rika44 » 15 okt 2012 15:18
blauw
Berichtdoor Alex.. » 15 okt 2012 15:44
je bougie is/was zeker zwart
rika44
Berichtdoor rika44 » 15 okt 2012 16:11
ja klopt en nieuwe in gedaan en die word steeds nat nu
Berichtdoor Alex.. » 15 okt 2012 16:11
dan verzuipt ie, te grote sproeier , of hij krijg te weinig lucht (verstopt luchtfilter etc)
rika44
Berichtdoor rika44 » 15 okt 2012 16:15
sproeier is orgineel en luchtfilter is schoon
homoetje
Berichtdoor homoetje » 15 okt 2012 17:09
Dan is je sproeier dus te groot. Er bestaat geen `originele` sproeier, er is een richtlijn welke er normaal in een volledig standaard setup zitten, elk tomosje verschilt qua afstelling. Doe er nou maar een kleinere sproeier in en kijk of het dan beter gaat.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
MrMike
Berichtdoor MrMike » 24 okt 2012 11:19
Lijkt mij niet de sproeier. Als hij eerst goed (redelijk) liep en toen steeds slechter.
Als het de sproeier zou zijn dan zou het altijd al een probleem geweest moesten zijn.
Maar natte bougie betekend inderdaad teveel benzine of geen verbranding.
Zorg eerst eens dat hij zeker niet verzuipt. Bougie eruit, goed schoonmaken. Controleren of die goed vonkt en dat de contact puntjes niet te ver uit elkaar staan.
Laat de cilinder een poosje staan zonder bougie erin, paar keer kickstarten om alle dampen eruit te halen.
Benzine kraan dicht zetten. Luchtfilter eraf halen.
Dan proberen te starten. Als ie dan wil lopen rustig gas geven of beter even geen gas als ie blijft lopen. Kan beter een paar keer afslaan dan dat je gas geeft en hij meteen weer nat wordt.
Wat het probleem is kan ik zo niet zeggen, het kan zijn dat vlotter blijft hangen en er teveel benzine de carborateur in komt. Heb je hem goed schoongemaakt en correct in elkaar gezet?
Uitlaat kan een probleem zijn, zonder uitlaat starten is heel lastig. Dus als je hem dan niet aan de praat krijgt wil niet zeggen dat het oorspronkelijke probleem niet in de uitlaat kan zitten. Blaas er eens door kijk of hij voldoende doorlaat (pas op voor zwarte mond)
Ik hoop niet dat er een kering lek is, is iets lastiger. (maar niet echt duur)
Als hij zonder filter en met dichte benzinekraan blijft lopen, dan uitproberen wanneer het probleem begint.
Rook uit je uitlaat zegt in het begin nog niet veel, als hij koud is en/of wat verzopen is, dan rookt het altijd meer. Pas als hij op tempratuur is, en hij blijft dan overdreven roken kun je hier iets aan afleiden.
Succes
Mike
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 24 okt 2012 13:12
heb je de uitlaatpoort in je cilinder al eens schoon gemaakt?
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 24 okt 2012 16:25
is de ontsteking niet verlopen ?
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 4 gasten
