Tomos koppeling demonteren
9 berichten • Pagina 1 van 1
l2obiin
Berichtdoor l2obiin » 06 okt 2012 02:02
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Vandaag
Wat is het probleem? Zie beschrijving
Ik wil graag de koppelingssegmenten opnieuw bekleden met leer of kurk, alleen nu krijg ik de koppeling zelf er niet vanaf, en voordat ik ga forceren of proberen, dacht ik laat ik maar even advies vragen.
Ik heb de moer en de 2 ringen eraf, en nu lijkt mij dat het een kwestie van kracht is, maar dat weet ik niet 100% zeker.
Hoe krijg ik de koppeling er het beste vanaf? en waar kan ik het beste mee bekleden?
Groeten
buitertje
Berichtdoor buitertje » 06 okt 2012 08:17
je kunt hem als het goed is er gewoon aftrekken
er is een wiki voor koppeling segmenten te bekleden
l2obiin
Berichtdoor l2obiin » 06 okt 2012 12:45
Apart, Ik krijg de koppeling er met geen mogelijkheid vanaf,
Hij zit echt muurvast.
l2obiin
Berichtdoor l2obiin » 06 okt 2012 13:23
Ik heb na wat kloten de koppeling eraf gekregen, hij zat erg stroef en vast.
Dat kwam vast doordat er een koperen buisje tussenzat, hoort deze daar?
Verder heb ik een vraag of de koppeling opnieuw bekleed moet worden, het blok ligt toch uit elkaar, dus ik doe liever alles nu in 1x
Koppeling
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 08 okt 2012 12:39
zo te zien, zit er voldoende voering op.
Berichtdoor shadowranger » 08 okt 2012 16:53
Dit is een oude A3 koppeling, te zien aan de platte kanten in het hart van de koppeling. Deze komen overeen met de kanten op de kruktap. Jammer dat je dit niet eerder vermelde ( door bijvoorbeeld op te merken dat de moer met een omgeslagen borgplaatje vast zat, want de enige juiste manier om deze koppeling er goed af te krijgen is met een buiten-poelietrekker (pootjes om de buitenkant van het koppelingshuis). Zoals hieronder.
Btw, voering is dik in orde, deze slijten niet zo hard als de kurken versie van de nieuwe modellen.
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 08 okt 2012 16:56
De voering lijkt zelfs slijtageloos.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Berichtdoor shadowranger » 08 okt 2012 16:57
Is dezelfde als mijn Tomosje en die gaat al sinds 1988 zo mee. Amper slijtage aan te zien. Wel uitgelubberde veren misschien, want de optrekkracht is dramatisch de laatste tijd.... :mrgreen: De motor wordt zowat gewurgd in toeren.
.....Schrijft het item op "to-do" lijstje voor de winter.....
wil
Berichtdoor wil » 09 okt 2012 10:57
ik heb een jougster van 2010, 5000 km gelopen .
en heb al een tijdje last met [ slippende kopeling ??] ..
meestal bij het wegrijden geen last maar na een tijdje is erg verschillen is als ik moet optrekken hij wel toeren maakt maar de versnelling niet pakt .
en dan bij bepaalde snelheid de versnelling wel pakt .
ik heb een idee als ik hem smorgens de eerste keer pak hij het even wel wat beter doet .
kan het ook aan de benzinetoevoer liggen .
is een beetje moeilijk uit te leggen maar misschien weet iemand er raad op bij vooebaat dank .
waar een wil is is een weg en wil wil wel
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 10 gasten
