Uitlaat bevestigen
4 berichten • Pagina 1 van 1
stripe22
Berichtdoor stripe22 » 27 sep 2012 12:46
Welke Tomos model heb je? Tomos Pack'r
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Geen probleem
Wat is het probleem? -
Korte vraag: waar wordt je uitlaat aan bevestigd? Is dat de cilinder, of cilinder kop? Die gaatjes waar de boutjes in gaan zijn namelijk lam gedraaid (schroefdraad) Dus kan op geen enkele manier de uitlaat netjes bevestigen. Hoe kan ik dit oplossen? Het makkelijkst lijkt me namelijk een nieuwe cilinder en dus ook nieuwe schroefdraadjes waar die boutjes in kunnen.
jason246
Berichtdoor jason246 » 27 sep 2012 13:25
Oeps, ja dat is vervelend. je kan indd een nieuwe cilinder kopen, maar je kan de gaatjes ook uitboren, daarna opnieuw tappen en er dan een helicoil in draaien, dat is een soort opvul busje die het gat weer kleiner maakt waardoor de oude maat bout er weer in past.
http://www.helicoil.in/
Dit kan je zelf doen, maar je kan dit ook laten doen door een bedrijf ofzo, kijk dan wel of het niet duurder is dan een nieuwe cilinder ;)
suc6!
Kleur: Magic Blue :D
http://www.Storming.nl
stripe22
Berichtdoor stripe22 » 27 sep 2012 13:36
Ik zou dan dus 1 van deze cilinders moeten kopen: http://www.tomoshop.nl/catalog/motordel ... 80_81.html mijn vraag is welke dan? Ik heb een Tomos Pack'r met een Tomos A5 moterblok, 50cc
jason246
Berichtdoor jason246 » 03 okt 2012 11:08
Dat ligt eraan of je harder wil of niet? Ik zou persoonlijk voor een 50cc Airsal, of een 65 cc Airsal gaan als ik toch een nieuwe cilinder moet. Bij 65cc moet je wel meer dingen gaan veranderen...
Je kan kan ook gewoon weer voor een standaard 50cc dmp gaan. Dat is deze:
http://www.tomoshop.nl/catalog/dmp-tomo ... p-786.html
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
