Keerring vervangen?
Merlijn
Berichtdoor Merlijn » 24 sep 2012 21:01
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Nu
Wat is het probleem? Hoe haal ik mijn vliegwiel er verder af?
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Zo veel
Hey beste Forumers,
Misschien een hele domme vraag maar ik wil mijn keerring vervangen en moet mijn vliegwiel eraf halen heb met een vliegwiel trekker het kapje eraf gehaald maar hoe moet ik het er nu verder afhalen? Kan namelijk nergens een handleiding hiervan vinden en wil niks kapot maken. Voor de duidelijkheid zie foto hieronder (zo ver was ik).
Alvast bedankt.
Mvg,
Merlijn
Laatst gewijzigd door Merlijn op 25 sep 2012 11:39, 1 keer totaal gewijzigd.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 24 sep 2012 21:27
je moet de grond plaat eraf halen. dat is het grijze ding waar de spoelen op zitten. als je slim bent zet je ff streepjes hoe de grondplaat zit, als het goed is zit er een streepje van bromstand op je grondplaat als je een streepje op je carter een zet dan kun je na die tijd als je klaar bent de streepjes gelijk zetten en hoef je niet zo te kloten om hem opnieuw af te stellen
Berichtdoor Borcheld11 » 24 sep 2012 22:20
Streepjes zetten hoeft niet,
in de grondplaat zit al een gleufje/kerfje en
in het carter zit al 2 gleuven.
gleuf van grondplaat tegen de bovenste streep in het carter is bromstand en de onderste is snorstand.
gr
buitertje
Berichtdoor buitertje » 24 sep 2012 22:48
@borcheld klopt bij me eigen niet (contact punten) maar anderen wel idd
Merlijn
Berichtdoor Merlijn » 25 sep 2012 11:39
Oke bedankt hij is er nu af maar zit de keerring om de as heen, dat ding dat erin valt zeg maar? Afbeelding
Als dat zo is hoe krijg ik hem er in godsnaam af :?
mvg,
Merlijn
buitertje
Berichtdoor buitertje » 25 sep 2012 15:50
deze is toch al kapot dus kun je hem eruit halen met een schroevendraaier
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
