Tomos start moeilijk
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 13 aug 2012 16:22
Beste Forummers,
Ik rijdt nu al enige tijd met mijn nieuwe Airsal 65cc en ben er tot nu toe enorm tevreden over :) Echter start hij enorm moeilijk en vraag ik me af hoe dit komt.
- De Carburateur is schoon, en op de juiste manier gemonteerd.
- De benzinetoevoer word niet afgeknepen, en is goed.
- De luchtinlaat word niet verhinderd.
- Het spruitstuk zit goed gemonteerd, en hij trekt nergens valse lucht.
Het probleem is dat hij alleen met choke aan te krijgen is, zelfs als ik veel heb gereden en hem even uitzet dan moet ik hem nog steeds met de choke starten terwijl de motor nog goed warm is. Als de tomos dan eenmaal aanstaat en ik geef te snel gas, en hoor je BRRUUAPP en valt hij direct uit. Ik moet heel langzaam gasgeven om het niet uit te laten vallen, nu vroeg ik me af of dit aan me sproeier kan liggen,
Er zit nu sproeiermaat 72 in, en ik weet dus niet of de sproeier te klein of juist te groot is.
Tomos A35 Quadro (1996) 2-Speed:
Cilinder: Airsal 65cc & DMP Hogedruk Race Cilinderkop
Carburateur: 15mm Minarelli RV4 & 15mm Spruitstuk
Luchtfilter: Gaasfilter
Uitlaat: Tecno Bullet
TWV: 28 Voor, 22 Achter
Topsnelheid: 85km/u
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 13 aug 2012 16:43
Volgensmij weet je toch wel hoe je moet kijken of je sproeier te klein of te groot is?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 13 aug 2012 17:56
Te kleine sproeier.
Stop 76 of 78 erin en je ben klaar.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 14 aug 2012 00:41
Hmmm.....dan rijdt ik dus al lange tijd te arm?...
Topsnelheid: 85km/u
Ricker
Berichtdoor Ricker » 14 aug 2012 01:18
Als jij zegt dat ie zo slecht rijdt neem ik aan dat je nog niet ver bent gekomen.
Te arm rijden is niet zo'n groot probleem met 2takt. Worden zat gesmeerd.
Probeer maar 78.
Wanneer een brommer niet lekker loopt zijn er 2 opties.
-teveel lucht of te weinig benzine = BWOAAAPP -> uit : Checken op valse lucht of sproeier omhoog
-te weinig lucht of teveel benzine = 4takten -> prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr op snelheid: sproeier langzaam verkleinen
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Terug naar “Afstellen”
