[OPGELOST] Tomos Omega ring vraag
10 berichten • Pagina 1 van 1
Ricker
Berichtdoor Ricker » 10 aug 2012 15:02
Ben ik weer.
Ik heb een Tomos die een tijdje stil heeft gestaan aan het opknappen. Toen ik 'm wegzette kreeg ik de kickstart soms pontificaal terug en had geen zin om het op te lossen.
Nu ben ik er mee bezig en krijg zo nu en dan de kickstart terug geslingert. Soms blokkeert de de motor en soms kan ik een tijdje gassen zonder problemen. Tijd om het blok open te maken.
Ik ben bekend met het Omega veertje. Deze is te zien op de video die ik net heb gemaakt:
Link
In het filmpje zie je 'm af en toe bewegen in de eerste helft van het filmpje. Ik zit hier met mn hand aan de kickstart te sjorren.
Ik heb het over dit onderdeel
Nu mijn vraag: Hoort deze zo los te zitten? En zo nee, hoe krijg ik de meest linker as/tandwiel eruit zonder dat ik m'n voortandwiel eraf hoef te halen? Moeten die 2 segerringen eraf en kan ik dan het tandwiel met Omega ring eraf schuiven?
Heb dit nog nooit gedaan :mrgreen:
Laatst gewijzigd door Ricker op 13 aug 2012 17:37, 2 keer totaal gewijzigd.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
buitertje
Berichtdoor buitertje » 10 aug 2012 16:21
ik weet niet of dat zo hoort maar als je je kopeling eraf haalt kun je als het goed is de assen er zo uitpakken
Ricker
Berichtdoor Ricker » 10 aug 2012 17:06
Klopt, net gedaan. Moest alleen wel de 2 kleine segerringen eraf halen. Is best makkelijk.
Kom nu tot de conlusie dat de omegaveer gewoon goed zat :|
Link
Alles zit goed in het blok. Heb er ook niks aan veranderd sinds hij gewoon goed werkte.
Ik alles er weer netjes ingezet, kicken lopen. Bleef een tijdje lopen en ineens knalt de kickstart weer naar achter of voor.
Ik heb ook de ontsteking opnieuw goed afgesteld maar hij blijft zo doen.
Ik merk ook dat het wiel stationair achteruit draait. Als ik gas geef gebeurd er ook niks. Soms als ik 'm start draait m'n wiel wel gewoon de goede kant op met power. Maar op het moment niet.
Nu ben ik leeg. Zelfs met al mijn Tomos ervaring de afgelopen 4 jaar
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Berichtdoor Ping » 10 aug 2012 17:48
Heb je de tandwielen die je daar los hebt gehaald ook nagekeken ?
Vertanding , Rollenkooi en vraagtekenveertje ?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 10 aug 2012 18:07
Jep, alles in orde. Alle ringetjes zitten erin. Vraagtekenveer is nog prima. Blok is bijna nieuw.
Ben net weer wat verder gegaan en merkte dat op deze Tomos de as van de kickstart met de kickstart erop ongeveer 0.5cm speling heeft als ik eraan duw en trek. M'n andere tomos heeft dit niet.
Beide blokken hebben maar 1 afstands shim (onderdeel 9/10) maar m'n andere tomos heeft geen speling.
Ik ga dus nog zo'n shim proberen te bemachtigen en kijken of dat helpt.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Berichtdoor Ping » 10 aug 2012 21:08
Daar zijn die shimringen voor die je tegenkomt als de carterdeksel eraf haalt .
Als je de kickstarter monteert , span je dan eerst de veer op voor dat je de spie erin zet?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 10 aug 2012 21:47
Je bedoelt de kickstartveer?
Die vloog vanmiddag zowat door de meur heen omdat de kickstart tegen het palletje knalde. Dat, en een stuk carter liggen er nu af. Maakt verder niks uit voor het mechanisme.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 11 aug 2012 07:08
Als die er niet omzit dan gaat je kickstart wel heel iets heel en weer bewegen.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 11 aug 2012 14:06
Weet ik. Ik heb vaker zonder dat ding gereden.
Geen idee wat ik vandaag ga doen. Heb geen ideeën meer.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Ricker
Berichtdoor Ricker » 13 aug 2012 17:36
Opgelost.
Was toch de ontsteking. Op een of andere manier reed ie achteruit op bromstand. Op snorstand niks aan het handje.
Nu nog een nieuwe vliegwieldeksel want die oude is afgebroken.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Gebruikers op dit forum: Langhynder97 en 5 gasten
