Tomos remkabel probleem.
4 berichten • Pagina 1 van 1
111111111111111
Berichtdoor 111111111111111 » 03 aug 2012 23:51
het lukt maar niet om mijn remkabel te vervangen ik heb hiervoor een andere tomos gehad waarbij ik ook een paar keer de remkabel heb vervangen en toen ging het altijd hartstikke makkelijk.
Het probleem is dat als ik me remkabel in die ""vastzet schroef"(kan het niet precies uitleggen) zet en ik trek met mijn handen aan de kabel doet hij het gewoon perfect , ook zit hij in de remhendel goed toch zit me kabel al op zijn strakst afgesteld maar als ik die remhendel indruk remt hij gewoon niet?
Alvast bedankt
Berichtdoor Ping » 04 aug 2012 02:41
Bij de remhendel zit er een stelschroef,
deze draai je eerst helemaal in , zodat de remkabel los komt te zitten.
Bij het wiel zit er een remhevel , die duw je met de klok mee , totdat de rem vast staat.
Nu laat je hem een tikje terug komen , trek de remkabel strak en zet de remkabel vast,
terwijl je de remhevel in aangetrokken positie houdt.
Controleer of het wiel nog vrij kan draaien , anders heb je te strak gespannen.
Nu heb je bij de remhendel nog de mogelijkheid om de rem strakker te stellen indien nodig,
of na verloop van tijd wanneer de remmen beginnen te slijten.
Berichtdoor 111111111111111 » 04 aug 2012 18:42
Ja, bedankt.
Maar dat wist ik al iemand die ik ken komt me een keer helpen hopelijk komt het dan goed.
Maar ik vindt het nog steeds allemaal erg vreemd , ik heb dit probleem nooit gehad.
Ik had deze vraag dan mischien beter in het kleine vragen topic kunnen stellen en niet meteen een nieuw onderwerp te hoeven maken, maar was net nieuw op het forum
En wat ik nog niet wist hoe kan je bij je remhendel je rem verstellen?? dat kan toch alleen bij de rem(hevel) zelf? of door de kabel strakker te trekken.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 05 aug 2012 19:29
Je hebt er zo'n schroef aanzitten, de ene kan top komt de kabel strakker te staan en de andere kant losser.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 6 gasten
