3163 berichten
  • Pagina 91 van 159
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 159
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 02 aug 2012 20:27
puch is oud, heeft geen nieuw model, heb je een foto van de verschillende puch HD koppen?
Berichtdoor Ping » 02 aug 2012 20:34
nieuw model
http://www.puchshop.de/catalog/cilinder ... -p-45.html
Naad
Berichtdoor Naad » 07 aug 2012 16:22
Ik heb een klein vraagje. Ik heb een nieuw blok gebouwd voor m'n flexer. Komt als het goed is uit 2002, het 'nieuwe' blokje is echter voor contactpunten onsteking. Mijn huidige, elektronische, ontsteking past dus niet vlekkeloos. Wat raden jullie mij aan? 20-30 euro voor contactpunten of m'n huidige grondplaat bewerken en het geheel passend maken?
Als ik besluit contactpunten ontsteking te monteren, wat moet ik dan allemaal veranderen en/of vervangen? Zit sterk te denken om er een ontsteking met contactpunten, omdat m'n brommer met die elektronische ontsteking met pick-up unit waarschijnlijk niet vooruit te branden is straks.
Tomos Flexer snor:
50cc std. / bromkop / bromzuiger
16mm spruitstuk / std. membraam
15/15 carb + powerfilter
Proma GP
26/24
Snelheid: 60 @ GPS (doel: 65-70)
viewtopic.php?f=68&t=19571
Naad
Berichtdoor Naad » 07 aug 2012 19:05
Kan een contactpunten ontsteking op dezelfde bobine/cdi worden aangesloten als een elektronische?
Tomos Flexer snor:
Proma GP
26/24
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 08 aug 2012 19:36
contactpunten is slomer.
Het heeft een andere bobine nodig, geen cdi, andere spanningsregelaar
andere grondplaat, spoel (ontsteking zelf) en vliegwiel
Naad
Berichtdoor Naad » 09 aug 2012 16:07
Bedankt, maar is het juist niet zo dat contactpunten meer toeren toe laten? Of is dat alleen zo in vergelijking met elektronisch met een pick-up unit?
Tomos Flexer snor:
Proma GP
26/24
Ricker
Berichtdoor Ricker » 10 aug 2012 22:21
Maakt voor Tomos niet uit. Maken in vergelijking met schakels en scooters weinig toeren. En als ze wel veel toeren maken gaan ze kapot.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Dave81
Berichtdoor Dave81 » 31 aug 2012 12:19
Een klein vraagje....welke stuur was op de tomos zijspan van volty gemonteerd...ik heb het gezocht maar kon het nergens vinden,vind het een mooie stuur en zou heel graag zo eentje op mijn tomos zetten. Alvast bedankt voor de reactie.
tvdtomos
Berichtdoor tvdtomos » 01 sep 2012 09:54
Beste mensen,
Wat als je koppeling huis uit elkaar is gegaan, daarmee wil ik zeggen: Het is nu een stukje groter dan de originele maat, het is uit elkaar gegroeid.
Tomos A3
set up:
Airsal 70cc (Puch Maxi)
Puch 70cc Athena cilinderkop
15/15 carb
Spruitstuk Tomos voor Puch cilinder 15 mm
Biturbo
twv 26/22
Top: Klokje rond
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 01 sep 2012 11:06
Dan moet je een nieuwe halen.
Berichtdoor shadowranger » 01 sep 2012 12:34
Beste mensen,
Foto maakt een onduidelijk verhaal stukken helderder. Koppelingshuizen groeien niet spontaan.
tvdtomos
Berichtdoor tvdtomos » 01 sep 2012 13:07
Ik kan geen foto maken helaas.
Het is dus uitgescheurd, bedoel ik.
Tomos A3
set up:
15/15 carb
Biturbo
twv 26/22
Top: Klokje rond
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 01 sep 2012 13:12
Zit er een scheur in of is hij uitgesleten?
h3nktomos
Berichtdoor h3nktomos » 03 sep 2012 15:58
Goeie grap dit, weet dat mn post verkeerd staat maar hoe kan ik in hemelsnaam een nieuw topic starten??
Keeway F-act 50/70cc Runner/Tommie a35
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 03 sep 2012 17:04
bovenaan op nieuw topic klikken
h3nktomos
Berichtdoor h3nktomos » 03 sep 2012 17:26
En waar moet dit staan?
alvast bedankt,
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 03 sep 2012 18:36
Als pindabrein mag je alleen maar in beginner posten.
rick341
Berichtdoor rick341 » 06 sep 2012 16:17
heyy klein vraagje hierzo,
Is het mogelijk om een A55 cilinder airsal op een A35 te zetten of zijn hier veel verschillen tussen de de blokken.
En zijn er verschillen tussen de A55 en de A35 65cc(70cc) cilinder of hebben ze dezelfde prestaties en is dit gewoon onzin om dan een A55 op een A35 te zetten?
Alvast bedankt,
Beun de beunhaas
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 06 sep 2012 16:20
prestatie zijn ze gelijk alleen ze zitten er op een compleet andere hoek onder waardoor je uitlaat en inlaat niet gaan passen.
Berichtdoor shadowranger » 06 sep 2012 17:28
Alleen de poorthoek is anders van de uitlaat bij een A55 cilinder, de cilinder zelf staat onder dezelfde hoek.
Verder is goed om te weten dat de spoelpoorten groter zijn en wel moeten passen (= evengroot zijn) in het carter, anders heeft het weinig zin en heb je prestatieverlies. Tevens is de A55 cilinder niet meer voorzien van een membraan.
3163 berichten
  • Pagina 91 van 159
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 159
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 10 gasten
