knipperlicht aansluiting...voorbedraad?
16 berichten • Pagina 1 van 1
hiwema
Berichtdoor hiwema » 29 aug 2010 10:36
Hallo
als ik op mijn Youngster van 2005 knipperlichten wil zetten, is er dan al een bedrading aanwezig in de handels, cq. frame?
grtjes
harry
Tomos Youngster 2005
15mm carb. 52 sproeier
ontsteking op brom
ontgrenst inlaatspruitstuk
snelle stand. uitlaat zwart, met binnendemper
vtw / atw 26/28
Puch HD cilinderkop net Puch koppakking.
trekt lekker op, rijdt >40 km/uur
Berichtdoor Timo » 29 aug 2010 10:54
Normaal gesproken niet, maar waarom kijk je er zelf niet naar? Wij kunnen dat niet weten.
hiwema
Berichtdoor hiwema » 29 aug 2010 11:12
ik denk, voordat ik ga sleutelen, weet iemand dat misschien.
Als het niet voorbereid is, zie ik er misschien vanaf.
ontsteking op brom
vtw / atw 26/28
Berichtdoor Timo » 29 aug 2010 11:20
Kijk op je stuur en je ziet vanzelf of er een aansluiting voor is, niet dan?
pim961
Berichtdoor pim961 » 29 aug 2010 12:12
nee is niet is aleen bij tomosen vanaf 2009 daar zit alle bedrading voor knipperlichten en e start en zo
hiwema
Berichtdoor hiwema » 29 aug 2010 17:29
bedankt. :)
ga me beraden :cry: :)
ontsteking op brom
vtw / atw 26/28
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 29 aug 2010 19:19
Vervelend hé, je hand moeten uitsteken. Maar je kunt toch altijd op zoek gaan naar knipperlichten + bedrading erbij?
hiwema
Berichtdoor hiwema » 31 aug 2010 19:27
vragen kost niets, en je word meteen wijzer :D
2 rechter handen willen het ook wel eens makkelijk hebben :lol:
maar ze komen er wel :)
grtjes
ontsteking op brom
vtw / atw 26/28
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 02 sep 2010 14:46
Och, ik steek altijd mijn hand uit met rechts. Dan maar mijn arm voor me langs. Tja..
Succes iig.
snarfvz
Berichtdoor snarfvz » 08 sep 2010 01:52
mijn youngst'r uit 2005 heeft bedrading bij de knipperlichtschakelaar, maar tot hoever loopt deze bekabeling?
heeft iemand al zoiets op een youngst'r gebouwt?.
Het knipperlichtrelais moet onder de linker kap bij de bobine?
Is er in het frame ruimte voor extra bekabeling?
Berichtdoor Timo » 08 sep 2010 22:46
In het frame lijkt me niet zo handig. Daar zit namelijk benzine in. Wel loopt er onder je benzinetank een kabelgoot. Daar kun je evt extra kabels in kwijt.
snarfvz
Berichtdoor snarfvz » 08 sep 2010 23:04
oja dat is ook zo, zal van de week eens kijken hoe het zit qua bedrading.
Ik heb wel gezien dat bij de knipperlichtschakelaar er draden zitten
met de draden:
Blauw - Paars - Oranje
Mijn idee is dat paars de 0-stand is, en dus de voeding krijgt vanaf relais, en die het dan doorstuurt voor Links met de blauwe draad en rechts met de oranje draad
Klopt het dat het schema van de streetmate (A5 blok) gelijk is aan dat van een youngst'r?
Berichtdoor Timo » 09 sep 2010 21:59
Hangt af van het bouwjaar. Voor de zekerheid kun je Tomos beter even mailen, ik ben bang dat er niemand is op dit forum die je daar antwoord op kan geven. Mocht iemand dat wel kunnen dan moet hij/zij dat doen :mrgreen:
PAULOS
Berichtdoor PAULOS » 10 sep 2010 11:28
Ik heb sinds kort een Pack'R uit 2009 aangeschaft voor een leuke prijs, en zo te zien zit alles erop inclusief schakelaar op stuur en alle bedrading netjes verwerkt. Behalve de knippers , dus ik denk plug and play. Heeft iemand nog 4stuks (liefst chroom) voor een leuke prijs?
wil
Berichtdoor wil » 24 jul 2012 20:03
timo ik ben pas op dit forum wat mij opvalt is dat je enkel maar hatelijke opmerkingen maakt .
jammer
waar een wil is is een weg en wil wil wel
Berichtdoor shadowranger » 24 jul 2012 21:08
Wat is er hatelijk aan zijn postings hier?
