1603 berichten
  • Pagina 59 van 81
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 81
Heppie de Peppie
Berichtdoor Heppie de Peppie » 22 jul 2012 14:54
Alles standaard, alleen ontgrenst luchtfilter, ring uit het spruitstuk, ontsteking op bromstand, uitlaat zonder "krul" en in de demper enkele schotjes doorgeboord. Daarmee loopt hij tussen de 40 en 45. Blauw kenteken.
Berichtdoor Alex.. » 22 jul 2012 15:22
probeer 51 eens.
Berichtdoor Ping » 22 jul 2012 16:01
hij is mooi droog , maar persoonlijk vind ik hem een beetje bleek,
ik zal zeker nooit een kleinere sproeier nemen , eerder iets groter.
Liever iets te rijk dan te arm afgesteld.
Dit verschil merk je vooral ook met starten en optrekken.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 22 jul 2012 16:07
Het lijkt me ook een bougie die er al ene tijdje in zit.
Heppie de Peppie
Berichtdoor Heppie de Peppie » 22 jul 2012 16:41
Nee hoor! Speciaal om te kijken of ik een goede sproeier heb zit er een nieuwe bougie in. Heeft ongeveer 30 kilometer gedraaid. Ik heb ook de neiging om er een grotere sproeier in te zetten. Ik wilde jullie mening eens horen. Flexer start wel goed en trekt ook goed op.
Berichtdoor shadowranger » 22 jul 2012 16:46
Het inhouden kan idd duiden op een iets te grote sproeier. Op zich is de kleur netjes, al kan die wel iets lichter. Misschien is de hittegraad niet helemaal juist waardoor de zelfreinigende temperatuur van de bougie niet bereikt wordt.
Het zwarte aan de schroefdraad zou ik me geen zorgen om maken, dat is gewoon afzetting van een olie-residu. Mix je zelf of tank je kant-en-klaar? Als je zelf mixt kan het zijn dat je net teveel olie in de brandstof doet.
Heppie de Peppie
Berichtdoor Heppie de Peppie » 22 jul 2012 20:54
Ik tank altijd kant-en-klaar bij de ESSO, ik heb 2 tankstations vlak bij waar ik gewoon mix kan tanken (dus niet met zo'n euro-machine) Bougie is een NGK met hittegraat 6.
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 22 jul 2012 20:59
doe ik ook :D tank altijd bij hetzelfde station omdat met die machine lekker makkelijk is :P niets mis mee voor zover ik weet..
Berichtdoor Alex.. » 22 jul 2012 20:59
6 is goed
probeer gewoon 51 en 53, dan heb je uitsluitsel
Heppie de Peppie
Berichtdoor Heppie de Peppie » 22 jul 2012 21:38
OK. bedankt. Dan ga ik het eerst met een 53 proberen want ik had nog een 49 liggen maar daar liep die heel erg slecht op dus denk ik dat ik eerder groter dan kleiner als een 52 moet gaan. Dinsdag even halen.
Berichtdoor Ping » 22 jul 2012 22:45
Hier bij ons heb ik ook een keer bij de ESSO getankt(vreeswijkstraat en valkenboslaan ),
wat een bagger zeg :(
De motorblok klinkt dan alsof die aan revisie toe is :cry:
Ik Tank tegenwoordig liever bij de BP ( Loevesteinlaan ) of ik mix het zelf.
Heppie de Peppie
Berichtdoor Heppie de Peppie » 22 jul 2012 23:48
OK, ik tank meestal bij de Valkenboslaan (soms bij de Lijsterbesstraat), Als jij denkt dat de kwaliteit van ESSO minder is dan de BP dan ga ik daar eens tanken. Ik werk op de tramremise Zichtenburg en rij dus bijna langs de Loevesteinlaan, ik ga het zeker proberen.
Berichtdoor Ping » 22 jul 2012 23:54
kom een keer langs , ik kijk vanaf mijn achterbalkon tussen de huizen door op de remise :wink:
Heppie de Peppie
Berichtdoor Heppie de Peppie » 23 jul 2012 00:20
Lijkt me leuk, geen overlast van die kolere-trams? Ik rijdt zelf overigens de laatste jaren meestal Randstad Rail.
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 23 jul 2012 18:59
kent iemand nog een winkel in de buurt van zwolle of webshop waar ik een pakkingset voor mn airsal 65cc kan krijgen?
tomoshop en josdijkman zijn namelijk dicht :(
EDIT: deze gevonden: http://www.cityparts.nl/pakkingset-cili ... 604501ff67
maar eff voor de zekerheid past de pakkingset van DMP ook voor de airsal 65cc? :P
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 23 jul 2012 21:17
Ik heb nu 1 van een kreidler erop zitten (koppaking) is 43,5mm ipv 44 dus weet niet of het goed gaat voor voetpakking.
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 23 jul 2012 21:23
ik heb niets te maken met kreidlers.. ik vraag me gewoon af of de dmp pakkingset op een airsal cilinder past..
dat niet de spoeilpoorten een andere vorm hebben ofzo? koppakking en inlaat pakking ben ik niet bang voor alleen de voet twijfel ik over..
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 23 jul 2012 21:25
kan gewoon hoor, wat maakt het uit waar de pakking van is? het gaat erom dat de gaten overeen komen
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 23 jul 2012 21:29
alle voetpakkingen zijn van papier toch..
maar de poorten komen gewoon overeen? want dan ga ik die set vanavond nog bestellen..
Berichtdoor Ping » 23 jul 2012 21:49
Swaba Wijhe
Waterstraat 28
8131TD
Wijhe
Mobiel: 06-83568110
Jaap Bos Tweewielers
Adres: Vechtstraat 15 - 8021 AS Zwolle - tel: 038-4544287
Probeer ze eens te bellen , en anders of ze je door kunnen verwijzen.
1603 berichten
  • Pagina 59 van 81
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 81
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 4 gasten
