Tomos Super tom
11 berichten • Pagina 1 van 1
Johankreidlerman
Berichtdoor Johankreidlerman » 27 okt 2011 12:50
Tomos Super tom
Ik ben bezig met het opknappen van een tomos super tom, of ook wel tomos tx50.
eerste wat er gebeurt is, is de koppelingen vervangen, en het blokje (A5) en frame bij gespoten.
ook heb ik het originele uitlaat aangepast door er een Techno bos aan vast te lassen.
nu is het nog een kwestie van afstellen. zat een sproeier 53 origineel in. maar deze heb ik al vervangen door een 56, maar nog steeds krijgt hij veel te veel lucht. dit kom waarschijnlijk ook mede door het verwijderen van het originele filter element in de carburateur en door dat ik van af de carburateur tot de cilinder alles een beetje bij gefreesd heb. dit is de eerste keer dat ik met een tomos werk, dus ik heb wel een paar vaagjes.
als de tomos stationeer draait begint hij al te rijden. olie genoeg, maar kan het zijn dat hij te lang droog heeft gestaan? em hebben jullie een beetje een idee wat voor sproeier er ongeveer in zou moeten ?
en is er nog iemand op dit forum met een zelfde soort tomos?
Groeten Johan
Berichtdoor tomostefan » 27 okt 2011 17:36
Suoer stoer ding! Heel zeldzaam ook.
Ik zeg 65cc erop en knallen!
Berichtdoor Alex.. » 27 okt 2011 19:37
haha supervet,
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 28 okt 2011 02:03
zo een heb ik ook nog gehad :D vette bak. :mrgreen:
als ze wat ouder zijn kan er wel eens metaal moeiheid inzitten.
ik weet nog goed dat ik ooit de mono veer los wou draaien en dat alles gewoon afbrak. :|
als hij al begint te rijden loopt hij misschien te snel stationair waardoor de koppeling aangrijpt of de koppeling zit misschien een beetje vast.
in principe is dat een centrifugaal koppeling dus die elementen worden naar buiten geslingerd zodat ze de buitenkom mee pakken en dan rijd hij weg.
wanneer het te lang droog gestaan heeft kan je wel problemen verwachten dan gaat meestal alles wat stroever en sneller stuk.
ik heb een paar oudere blokken gehad die al een paar jaar op de plank gelegen hadden en die hadden ook problemen en die zijn niet zo lang meegegaan mede omdat de koppeling en de lagers het begaven.
ik zou zeggen:
ander blokje en klaar.
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 28 okt 2011 11:32
Aaaach die is mie nice, alleen dat voorspatbord ziet er een beetje gek uit.
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 28 okt 2011 13:44
Da's wel een leuk ding.
Heb je al geprobeerd om hem gewoon lager stationair te laten lopen? Bij carburateur en bij handvat? Ook moet je beetje spelen met je stationairschroef. Anders moet je ook even kijken of je gaskabel niet te strak staat, dan heb je constant gas namelijk. Langere gaskabel moet er dan op.
Runnin' on music & petrol.
WAXi
Berichtdoor WAXi » 19 jun 2012 22:27
4tl blokje met 5de versnelling eronder 50cc athena ajh en dan gebruiken waarvoor crossbrommers gebruikt voor moeten worden :evil:
waus ding hoor
Berichtdoor Borcheld11 » 20 jul 2012 16:58
welke carburateur zit eronder en wat staat erop dan?
Berichtdoor Ping » 20 jul 2012 17:32
Laatst bezocht:
28 okt 2011 09:08
vanderveen#42
Berichtdoor vanderveen#42 » 08 apr 2013 08:47
een kamaraad van me heeft er een. ik zal vanavond fotos posten
buitertje
Berichtdoor buitertje » 08 apr 2013 15:51
niet uploaden en in vervolg ff op de datum letten aub
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 1 gast
