Onderdelen vervangen, merk geen resultaat
30 berichten
Machielb
Berichtdoor Machielb » 18 jul 2012 22:32
Ja, stukje van me oude zuiger. Maar omdat ik deze niet loskrijg kan ik er niet bijkomen. Aangezien ik er niet zoveel verstand van hem dat ik zelfstandig t blok ga splitsen enzo ..
Berichtdoor Ping » 18 jul 2012 23:11
Als eerste zou ik de linker kap eraf halen zodat je bij de Poulie kan komen.
Nu kan je de poulie heen en weer bewegen.
De kickstarter laat het geheel 1 kant op draaien,
met de poulie kan je ook de andere kant op.
Het stukje zuiger zit momenteel klem tussen de carter en de krukas, vermoed ik
door de krukas heen en weer te bewegen doormiddel van de poulie ,
hoop ik dat je de zuiger net die ene cm meer naar buiten krijgt.
EVT de achterkant vd Tomos hoog optillen , om het stukje vd oude zuiger
in beweging te dwingen.
Zo zou ik het eerst proberen.
Thrackan
Berichtdoor Thrackan » 19 jul 2012 12:29
Als je m kan zien, kun je er dan niet met een paar dunne stokjes bij ofzo? of 1 dun stokje met kauwgom erop, vastplakken en je trekt het er zo uit.
Thrackan's WWT
Tomos Pack'R (A35) 2008 | Carb: SHA 14/12 P | Cilinder: Standaard 50cc | Sproeier:58 | Bougie: NGK B6HS
Luchtfilter: Standaard | Spruitstuk: schuin Ø12 ontgrensd | Uitlaat: Fuego/Bos| Top: 65 (op teller) 52 (rollerbank)
buitertje
Berichtdoor buitertje » 19 jul 2012 12:32
ik werk af en toe ook bij een auto garage daar hebben we een uitschuifbare magneet miss kun je die hier bij gebruiken om hem op te tillen
Berichtdoor Ping » 19 jul 2012 14:35
Aluminium o|O
Geen slecht idee van Trackan , dat je er misschien bij kan komen
met een lang iets .
Als dit stukje niet te groot is ,past hij misschien door de spoelpoort
van de zuiger heen.
Weet niet hoe groot het stukje is , maar als die klem zit wordt het wat lastiger.
Het idee van de kauwgom is niet echt slecht maar misschien te zwak ,
wanneer je kracht moet zetten om het stukje los te trekken.
Gebruik dan zoals zoiets als epoxy en lijm het stokje oid aan het stukje zuiger vast.
Geduld hebben en het even laten uitharden, vervolgens proberen om het stukje eruit te krijgen.
wanneer die klem zit moet je proberen om de krukas heen weer te bewegen.
Dit is zeker het proberen waard.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 19 jul 2012 15:51
ooh jah sorry ff niet aangedacht:s
Machielb
Berichtdoor Machielb » 19 jul 2012 21:51
Heb het al geprobeerd eruit te halen, met pincet en magneet. Niets werkte. omdat ik er net niet genoeg bijkon vanwege me zuiger die in de weg zit. En die staat vast, evenals me kick dus kan nergens heen ..
Ik maak morgen nog eventjes wat foto's van de situatie nu, want me carterkap links wil ook niet meer terug op ze plek, en krijg me kick start niet los..
Groeten,
Machielb
Machielb
Berichtdoor Machielb » 24 jul 2012 20:05
Vandaag middag aan t klussen geweest met Ping, met als eindstand ; HIJ RIJD WEER !
Moet nog wat kleine aanpassingen doen, achtertandwiel wat verkleinen omdat hij nu optrekt als de ziekte..
Bromkop erop, bougie hittegraad hoger en dan kijken wat hij doet en wil. En me kickstart veertjes regelen !
Staat nu mijn 14.9 carb weer op, omdat hij met de 16.16 totaal niet lekker liep. Nu eerst morgen dus de bromkop halen eens kijken wat hij dan als voor meer leverd, en of me 16.16 dan wel lekker wil rijden.
Ping, bedankt voor de moeite van deze middag en als ik er verder niet meer uitkom hoor je het sowieso nog een keer van me.
Groeten,
Machielb
Thrackan
Berichtdoor Thrackan » 27 jul 2012 15:40
En hoe heb je het stukje er nu uit gekregen?
Thrackan's WWT
Berichtdoor Ping » 27 jul 2012 18:26
Het ontbrekende stuk zuiger lag in 2 delen in de carter.
Het eerste stukje ging simpel ,
het tweede stukje lag tussen de carter en de ronde schijven van de krukas.
Hier tussen heb je echt minimale ruimte om erbij te kunnen komen.
Deze binddraad hebben wij gebruikt om het afgebroken stukje op de juiste positie te krijgen ,
namelijk in het midden waar hij goed zichtbaar is.
Vervolgens een flexibele trekveer genomen , en daar aan de uiteinde ducktape binnenste buiten omheen gedraaid.
De plakzijde zit nu dus aan de buitenkant.
Het plakken was netaan voldoende om de stukjes eruit te vissen.
Dat scheelt weer het splitsen van het blok.
Ook hebben we de carter met benzine ( mix ) schoongespoeld.
30 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
