nieuwe cilinder na warlomper
33 berichten
roodje
Berichtdoor roodje » 06 jul 2012 17:30
ik weet het nu helemaal niet meer ,vandaag de carb,uitelkaar de cilinder er weer af ,allles schoon gemaakt,nieuwe pakkingen en alles er weer op,maar nog steeds niets ,nog even en ik rij hem hier het noordzee kanaal in ,maar kan niet want ik heb hem nodig voor mijn werk aahhhhh
Berichtdoor Ping » 06 jul 2012 18:04
waar woon je dan ?
Misschien dat je bij iemand in de buurt woont , die wat voor je kan betekenen :wink:
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 06 jul 2012 19:11
Met je benzinetraject is ook van carb naar de motor.
Dus sproeier verstopt?
Venturi mss verstopt?
Spruitstuk verstopt?
Geen compressie waardoor hij niets aanzuigt?
petje171
Berichtdoor petje171 » 06 jul 2012 21:25
, Ik heb ook wel eens zo'n probleem gehad , probeer je choke niet te gebruiken , lukt het dan nog niet dan moet je ff je cabarateur uit elkaar halen en eens goed door het gaatje onder de sproeier blazen ( liefst met compressor ) , daarnaa nog kijken of er enige vuildeeltjes in zitten , zoniet dan kun je gaan kicken als het na een paar keer niet lukt schroef je bougie eruit en kijk of hij nat is , zoja weet je dat er benzine is. schroef je bougie terug en ga eens met je stationair schoefje spelen , het heeft z'n tijd nodig maar dan doetie het ook goed!
Me Brommerke
Ik rijd zonder cilinder , daar heb ik gewoon hout tussen geduwt
Pruttelpijpje Techigas Terugloop uitlaat
Polini Racevonkjes
RaceRekjes
SprintLamp
NitroVentildopjes
Dat was et!
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 07 jul 2012 08:08
door roodje op 05 jul 2012 19:00
roodje schreef:
15melvin15 schreef:
Als je kickt zonder contact aan, word de bougie dan ook nat?
weet ik niet ga ik proberen,maar zo ja ,hoe dan verder?
Moet zeggen dat die helemaal niet nat wordt ,met of zonder contact aan
roodje
Berichtdoor roodje » 07 jul 2012 17:32
Help,
Na een warm loper ,heb ik een nieuwe cilinder + zuiger en hd kop besteld bij de tomosshop.
nu ik alles er op heb gezet wil hij niet starten,hij pruttelt even maar valt weer uit zodra ik gas geef ,er zit ook een nieuwe membraam op ,als ik wat benzine in de cilinder spuit loopt hij even daarop maar meer ook niet,dus volgens mij zit het in de aanvoer van benzine en lucht ,toch?
Tomos a35 e quarto
airsal 50 cc + zuiger
carb. 14/12
uitlaat standaard brom
ik kom er net achter dat de bougie ook niet meer vonkt ,gisteren nog wel maar vandaag na weer wat klooien ,blijkt dat de bougie ook niet meer vonkt ook met andere bougie geprobeerd maar helaas,
roodje
Berichtdoor roodje » 07 jul 2012 17:34
waar woon je dan ?
ijmuiden
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 07 jul 2012 19:51
Knip eens een klein stukje van de bougiekabel af aan beide kanten (ong 1cm per kant)
roodje
Berichtdoor roodje » 15 jul 2012 14:59
zo topic kan gesloten worden,cilinder eraf gehaald en tegen de beschrijvingen van airsal ingegaan en heb voor de gein de zuiger om gedraaid ,met gat naar uitlaat, loopt weer als een zonnetje.
bedankt allemaal voor de vele adviezen
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 15 jul 2012 15:03
Het gat moet ook naar de inlaat, staat wel in heel veel topics beschreven.
Berichtdoor Ping » 15 jul 2012 18:20
Beweer jij nu , dat je de spoelpoort in de zuiger aan de onderkant hebt zitten ?
Richting de uitlaat ? o|O
Koop dan maar alvast een reserve cilindersetje ,
want dan heb je binnen no-time een vastloper !
De zuigerveren sluiten namelijk net naast de uitlaatpoort ( mits je hem op de juiste wijze monteerd ! , met de spoelpoort naar boven dus !!!! )
Als je hem verkeerdom monteerd zullen de zuigerveren in de overige poorten gaan happen met alle gevolgen van dien !
Of die nu lekker loopt of niet !
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 16 jul 2012 19:34
Dus dat is toch goed om?
Berichtdoor Ping » 16 jul 2012 20:28
zoals hier ...naar boven dus !
http://www.tomosforum.nl/forum/viewtopi ... 33&t=14968
Je ziet bij de cilinder ook de luchtinlaat die hier op aansluiten.
Of je nou sleuven of vierkant gat hebt ..... Zo moet die zitten.
33 berichten
Gebruikers op dit forum: Langhynder97 en 5 gasten
