Aantal problemen
7 berichten • Pagina 1 van 1
Dagobert
Berichtdoor Dagobert » 05 jul 2012 21:38
Zoals de titel al zegt zijn er een paar dingen mis met mijn tomos.Het gaat hier om een s25/s2.De setup is 50cc DMP,standaard snel uitlaat,brom kop en brom carb.Wel een onbegrensd spruitstuk.Pas alle pakkingen vervangen en de cilinder plus zuiger vervangen.
Nadat ik mijn biturbo uitlaat verving door de standaard snel bleeft ie niet meer stationair lopen en kwam niet hoger dan 30km :S
Verder heb ik al met NGK B5HS en de B6HS gereden maar op beide loopt ie niet lekker.
Nu valt ie ook uit als ik het gas loslaat in een bocht of voor het stoplicht.Ook schokt ie nogal bij het gas los laten en soort knallen/plofjes uit de uitlaat.Ik denk zelf iets met de ontsteking ?
Ik heb steeds kleine dingetjes en ik zie nu door het bomen het bos niet meer zegmaar :cry:
Iemand die voor mij de oplossing denkt te weten?
Alvast bedankt !
Berichtdoor Alex.. » 06 jul 2012 12:18
welke sproeier ?
als je van expansie > std. sneel uitlaat gaat heeft ie misschien een kleinere sproeier nodig
en plofjes kan inderdaad de ontsteking zijn, aangezien de s25 volgens mij een contactpunten onsteking is moet je die wellicht even afstellen en/of contactpunten vervangen
Dagobert
Berichtdoor Dagobert » 06 jul 2012 12:39
Sproeier 50,de standaard snel heeft er al eerder onder gezeten met deze sproeier.Maar zou kunnen !
Ik was vergeten te melden dat ik ook problemen heb met wegrijden,dat gaat zo onwijs langzaam!
Kan ik ook zonder een vliegwieltrekker bij me ontsteking?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 06 jul 2012 19:16
Nee je hebt echt een vliegwieltrekker nodig, net als een zuigerstop om de moer eraf te halen.
Berichtdoor Ping » 06 jul 2012 19:43
je mag die van mij wel lenen , je woont redelijk in de buurt :mrgreen:
Dagobert
Berichtdoor Dagobert » 07 jul 2012 13:55
Dat zou sweet zijn ! 8) Misschien dat je mij eventueel zou kunnen helpen mocht je daar interesse in hebben en tijd voor.
Dan valt er nog wel wat te regelen :wink:
Ik wordt er helemaal lijp door ondertussen :(
Berichtdoor Ping » 07 jul 2012 16:50
U heeft PB :wink:
