Ben het even kwijt
Dagobert
Berichtdoor Dagobert » 04 jul 2012 14:01
Welke model tomos heb je?25/s2
uit welk jaar komt de tomos ?1995
Is het een snor of een brommer?snor
wanneer ontstond het probleem?niet helemaal duidelijk
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos?ja,andere cilinder en gister standaard snel terug gezet ivm inlopen(minder herrie)
Eerst maar even de setup hoe het nu erop zit:DMP 50cc,standaard snor kop(brom in de planning) snorcarb,ontgrenst spruitstuk,standaard snel uitlaat(anders een biturbo)De rest is ook standaard en ik dacht sproeier maat 50.Pas nog alle pakkingen vervangen!
Deo test ook gedaan en geen veranderende toeren.
Zoals de titel al zegt,ben ik even kwijt wat het moet zijn,het is ook niet 1 probleem denk ik zelf.
Steeds sloeg me bougie al zwart en beetje rokerig.Nu dacht ik dat het de krukaskering was,maar na een nieuwe cilinder+zuiger plaatsen is dat probleem opgelost.
Probleem 1:Ik krijg maar niet de goeie bougie te pakken.Heb de NGK B5HS en 6HS al geprobeerd maar loopt er nog steeds niet lekker op en start ook nog niet geweldig.
Probleem 2:Na me standaard snel er weer erop gezet te hebben blijft ie niet stationair lopen en wilt afslaan als ik het gas loslaat.Je hoort ook soort van plofjes.Ook met gas terug erg schokkerig.
Probleem3:Ik kom met echt veel moeite en volgas pas weg.Koppeling veertje en olie zijn wel vervangen recent.
Dit was het wel zo beetje.Zelf denk ik iets met de ontsteking,alsnog een lekke kering ergens,of misschien ergens een versleten onderdeel.Mocht iemand ideeen hebben of iets dergelijks,zou ik dit graag willen weten!Meer info nodig?even vragen :) Alvast bedankt!
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 04 jul 2012 16:28
Je vergeet het gedeelte van je brommer af te stellen, bij alles wat je hebt gedaan heb je hem niet afgesteld hoewel je bougie zwart is.
Toen je die grotere cilinder erop had, die heeft meer brandstof nodig waardoor hij toen wel weer lekker liep.
Met 65cc is een bougie ngk 7 aan te raden.
wizzardje
Berichtdoor wizzardje » 09 jul 2012 00:07
Gok zelf dat de ontsteking niet op tijd staat.
Dit veroorzaakt vaak plofjes en trillingen.
Kwestie van uitproberen;)
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 12 gasten
